Прогрел talon при температуре 260С(минут 5-7, с флюсом
Прогрел talon при температуре 260С(минут 5-7, с флюсом RZ-18). После этого винчестер обнаруживается в BIOS, но при тестировании в Виктории в ХР через несколько минут "зависает", помогает только ресет, и, собственно, отключения накопителя от МП. С чем это может быть связано ???
Как вылечить Sector ID Not found???
  • Чё тут не понятного??? плату электроники открутить в
  • Данные не нужны. Если п.2 то Калибратор+Сскан
  • Данные нужны? Yes\No? Если п.2 то Калибратор+Сскан предворительно полчечив\заменив
  • Доброго времени суток, господа форумчане. Возникла проблемка с
  • А чем в MHDD не устраивает комманда
