Несовсем... Цитирую... Negative Voltage Protection The NVP
micbal писал(-а):
2 plohish
Чуть неверно, у 6105 по -5 -12 только контроль наличия
The NVP provides an UVP (under voltage protection)
for negative voltage outputs.
Так что не просто наличие.
micbal писал(-а):
2 plohish
4 и 6 ноги на землю отключат часть защит.
Я это понимаю. К чему писать.
По поводу 6 ноги. Если на ней в течении 7мс присутствует сигнал более 2,1В ШИМ сбрасывает сигнал PG и глушит выходы.
Либо если сигнал более 3,2В он просто небудет работать.
Посему: Не
micbal писал(-а):
надо искать проблему отсутствия -5 или -12 вольт
А (с чем обсолютно согласен)
micbal писал(-а):
проверить цепь контроля до этой 6 ноги.
и раскачку.
COLORSIT 330U-FNK сам выключается
