2 barmaley Если 6 ногу на землю работает, то
2 barmaley
Если 6 ногу на землю работает, то надо искать проблему отсутствия -5 или -12 вольт, а также проверить цепь контроля до этой 6 ноги.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
при заниженных напряжениях нужно смотреть 17 ногу и ее обвязку от 5 и 12 вольт.
COLORSIT 330U-FNK сам выключается
