to Efimot Если можно киньте в ЛС почтовый ящик
to Efimot
Если можно киньте в ЛС почтовый ящик или чего нибудь куда можно файлик скинуть.... У меня тут получилось вроде
■ Award Decompression BIOS Modules Header CheckSum Status:
No. Item-Name CheckSum Calculated-CheckSum Address Status
0 IA-32 Microcode 3Dh 3Dh 1h Correct
1 Other(6000:0000) 9Eh 9Eh 3301h Correct
2 EPA pattern D0h D0h 757Ah Correct
3 ACPI table 9Eh 9Eh 781Ch Correct
4 VRS ROM 14h 14h 8B02h Correct
5 OEM1 CODE D4h D4h 9DBEh Correct
6 HPC ROM 95h 95h 10910h Correct
7 PCI driver[A] EBh EBh 158DBh Correct
8 System BIOS 0Bh 0Bh 20001h Correct
9 Other(5000:0000) 9Bh 9Bh 35001h Correct
■ Award Decompression BIOS Main CheckSums Status:
0 IA-32 Microcode E9h E9h 32FFh Correct
1 Other(6000:0000) 68h 68h 7578h Correct
2 EPA pattern 9Dh 9Dh 781Ah Correct
3 ACPI table 87h 87h 8B00h Correct
4 VRS ROM 92h 92h 9DBCh Correct
5 OEM1 CODE C3h C3h 1090Eh Correct
6 HPC ROM FEh FEh 158D9h Correct
7 PCI driver[A] 07h 07h 1D208h Correct
8 System BIOS D5h D5h 33FEFh Correct
9 Other(5000:0000) 81h 81h 360A7h Correct
(лого1 пришось выкинуть) Однако проверить мне не на чем... и на сколько я криворук одному богу известно:), посему могу дать файл биоса и вы его попробуете прошить за зап. флешку мамы:).
Помогите пожалуйста добавить модуль в биос для мплаты Asus
  • Вобщем вот он
  • И чего это в Опере у меня
  • Deer-vrn уже обратился в личку с
  • Последний CBROM32_182 возьмите на главной странице.
  • та же сама беда с Контроллером VT6421 мамка
  • to Многоуважаемый ALL Всем огромное спасибо!!! Но я решил прекратить
  • to Efimot Если можно киньте в ЛС почтовый ящик
  • Так что лучший выход - шить и паять
  • Efimot 27xxxx - однократка.
  • В потемках разобрал следующие цифры: 278781-101
  • Если там однократка, что весьма вероятно, то
  • Мне неоднократно не удавалось заставить работать нормально добавившийся
  • Паять не буду! Не хочу заморачиваться! :) А если
  • Попробуйте всетаки прошить флешку самого контроллера. И в биос
  • Ничего не получилось! :( Может из-за этого не инитится:
  • Значит такое предложение. Как рекомендовал savely , убрать
  • Да, винт к контроллеру подключен. И даже виден
  • Бог ты мой.. какая живая оказалась тема :)).
  • Контроллер не дохлый! Из под WinPE жеский диск
  • Еще вариант - дохлый контроллер. А нет железки
  • Насчет мешает - не должен, но и
  • Говорит вот это: ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── No. Item-Name
  • Значит не передается управление добавленному модулю. Bit про биос
  • Сообщений от контроллера нет! :( Не видно не зги!
  • И во после прохождения поста никаких сообщений от
  • Постараюсь объяснить по подробнее! :idea: Исходный BIOS: ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── No.
  • В качестве чего модуль в биос добавляли? PCI-rom,
  • Похожая проблема, но только для матери Asus CUSL2! Последний
  • http://stargaz0r.nm.ru/ http://stargaz0r.nm.ru/files/bit14.zip
  • Всем огромное спасибо (особенно Pavel) -- проблема успешно
  • Отправил.
  • Огромное спасибо -- закачат Awdbedit -- вроде помогло....
  • C:\Bios\BP>ucbrom 1007.bin /D The Area Map is unknown. Either
  • лучше всего поискать родную АСУСовскую версию CBROM (ACBROM/UCBROM).
  • Вроде нормально вышло. Запасная флешка для экспериментов найдется?
