Позвольте присоединиться к вам с подобной проблемой.
Купил этот SATA контроллер, VT6421A. Проблема как и многих, не грузится с него хард, но только мать у меня Epox, EP-8K3AP (epox.ru/products/mb/ep-8k3ap/). Загрузка со SCASI в биосе есть, но не помогает. Решился добавить строку в прошивку от матери, как написано в теме. Но руки дрожат немного манипулировать подобными действиями:) Решил для начала вывести инфу на дисплей о прошивке материнской, вот что она выдала:
 No. Item-Name         Original-Size   Compressed-Size Original-File-Name
  0. System BIOS       20000h(128.00K)  13C01h(79.00K)  6a6lvpaj.BIN
  1. XGROUP CODE       0B9C0h(46.44K)   0826Ch(32.61K)  awardext.rom
  2. ACPI table        035FEh(13.50K)   015B3h(5.42K)   ACPITBL.BIN
  3. YGROUP ROM        06390h(24.89K)   0384Ah(14.07K)  awardeyt.rom
  4. GROUP ROM[ 0]     039C0h(14.44K)   01B0Ch(6.76K)   _EN_CODE.BIN
  5. PCI ROM[A]        0C000h(48.00K)   06FFCh(28.00K)  372232b.rom
  6. Flash ROM         09D8Eh(39.39K)   05638h(21.55K)  AWDFLASH.EXE
  Total compress code space  = 34000h(208.00K)
  Total compressed code size = 2EDAAh(187.42K)
  Remain compress code space = 05256h(20.58K)
Пытался прописать сюда сразу 6421V431.rom он мне написал 48% и не хватает места. Подскажите пожалуйста, что можно удалить из вышеперечисленного в прошивке матери? И вообще правильно ли я все понял и действую? Меня терзают смутные сомнения.
Помогите пожалуйста добавить модуль в биос для мплаты Asus
  • Вобщем вот он
  • И чего это в Опере у меня
  • Deer-vrn уже обратился в личку с
  • Последний CBROM32_182 возьмите на главной странице.
  • та же сама беда с Контроллером VT6421 мамка
  • to Многоуважаемый ALL Всем огромное спасибо!!! Но я решил прекратить
  • to Efimot Если можно киньте в ЛС почтовый ящик
  • Так что лучший выход - шить и паять
  • Efimot 27xxxx - однократка.
  • В потемках разобрал следующие цифры: 278781-101
  • Если там однократка, что весьма вероятно, то
  • Мне неоднократно не удавалось заставить работать нормально добавившийся
  • Паять не буду! Не хочу заморачиваться! :) А если
  • Попробуйте всетаки прошить флешку самого контроллера. И в биос
  • Ничего не получилось! :( Может из-за этого не инитится:
  • Значит такое предложение. Как рекомендовал savely , убрать
  • Да, винт к контроллеру подключен. И даже виден
  • Бог ты мой.. какая живая оказалась тема :)).
  • Контроллер не дохлый! Из под WinPE жеский диск
  • Еще вариант - дохлый контроллер. А нет железки
  • Насчет мешает - не должен, но и
  • Говорит вот это: ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── No. Item-Name
  • Значит не передается управление добавленному модулю. Bit про биос
  • Сообщений от контроллера нет! :( Не видно не зги!
  • И во после прохождения поста никаких сообщений от
  • Постараюсь объяснить по подробнее! :idea: Исходный BIOS: ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── No.
  • В качестве чего модуль в биос добавляли? PCI-rom,
  • Похожая проблема, но только для матери Asus CUSL2! Последний
  • http://stargaz0r.nm.ru/ http://stargaz0r.nm.ru/files/bit14.zip
  • Всем огромное спасибо (особенно Pavel) -- проблема успешно
  • Отправил.
  • Огромное спасибо -- закачат Awdbedit -- вроде помогло....
  • C:\Bios\BP>ucbrom 1007.bin /D The Area Map is unknown. Either
  • лучше всего поискать родную АСУСовскую версию CBROM (ACBROM/UCBROM).
  • Вроде нормально вышло. Запасная флешка для экспериментов найдется?
