Мне такой случай тоже рассказыывали, что на определенной
Мне такой случай тоже рассказыывали, что на определенной материнке горели клавиатуры. По моему мнению все же завышенное дежурное питание. Может там и завшено то 0.5 вольта, а клавиатуре хватает.
Хотя чисто теоретически может гореть при обрыве земли. Плохое гнездо например. Без земли ток с пяти вольт неизвестно какими путями потечет. Может контроллер на материнке спасают защитные диоды, а сопля стоящая в китайских клавиатурах, вместо микросхемы, защитных диодов не имеет.
Я при ремонте наверное не одну сотню раз подключал и лтключал клавиатуры на горячую, не выключая комп, ни разу ничего не сгорело.
Материнка палит клавиатуры
