Что-то про ТРИ таких ножки я не
VS писал(-а):
...Померял напруги на PS/2 , там на трёх ножках дожно быть 5 В....
Что-то про ТРИ таких ножки я не знаю. На одной - да, должно быть. И если там действительно не более +5 вольт (причем на той, по которой и должно идти ПИТАНИЕ - то с этой стороны все нормально.
В PS/2 разъеме задействовано всего 4 ноги: +5 V, CLK, DATA, GND.
CLK - не более, чем тактирование. Правильность можно проверить осциллографом. DATA, естественно, работает в обе стороны - и вот, единственная видимая причина "убийства" клавиатуры - это подача "встречного" сигнала по линии DATA, что возможно лишь при нарушении тактирования. То есть, сигнал тактирования или пропадает в самые "неподходящие" моменты, или идет с неправильной/меняющейся частотой. Я лично такого не наблюдал ни разу. Хотя... чисто теоретически, наверное, такое возможно. Вывод: Осцил в лапы - и вперед !
Материнка палит клавиатуры
