versal конечно в сторону проца, иначе бы
versal
конечно в сторону проца, иначе бы я и не спрашивал.
процессор, естественно, вынимал, иголки 10 раз просмотрел.
Схема питания проца пытается включится (видно осциллом) и срабатывает защита так как К.З. по шине питания ядра.
Вмешательство постороннее было - мама новая, в магазине собрали на ней комп, а он не заводится. При осмотре выяснилось, что отвалились несколько СМД кондеров и резюк. По гарантии, соответственно, послали... Отдали маму мне, я припаял отвалившиеся элементы и вот пытаюсь запустить. Что с этой мамой делали - никто не знает, возможно ударили или перегнули.
Про северник спрашиваю, потому что не могу понять, где короткое. Если на северник оно не заходит, останется только сокет снять или есть еще где посмотреть?
Set
Vtt - Processor system bus voltage - формируется отдельным источником?
Я спрашивал именно про питание ядра (3-х канальный импульсный преобразователь).
На 865 оно через дроссель идет на северник (на АСУСах, например), соответственно в севернике может и коротить. На этой маме я такого дросселя не нашел, вот и спрашиваю.
