FOXCONN 915PL7MH - короткое по питанию проца.
Мерил на такой-же - нормально.
Дроссели, кондюки и ШИМ отпаял, дорожки, какие увидел, перерезал.
А на 915 питание проца идет на северник, как на 865?
Осталось только сокет снять, дык неохота, мать новая.
Аватар пользователя versal
немного (точнее - много) непонятно - снял дроссели... в какую сторону короткое? в сторону сокета или в сторону мосфетов по питанию проца? проц-то при замерах вынимал? обычно без постороннего вмешательства кз на сокете не бывает. Иглы на сокете смотрел? может несколько просто залегли и коротят с другими?
у проца своё питание...у севера своё
поподробнее о проблеме, плиз
чего с блоком питания происходит?
Аватар пользователя Set
У севера, как уже говорилось, несколько питаний.
На 915 помимо прочих, как и на 865-м, присутствует Vtt - Processor system bus voltage, 1,2v.
(А также питание памяти, PCI Express, 1.5, 2.5v)
Даташит - intel.com/design/chipsets/datashts/301467.htm
Есть подозрение, что оно (Vtt) присутствует даже на юге ICH5, но тут нужно подтверждение, может гуру чего скажут?:)
Аватар пользователя maxz
Присутствуют на Эпоксе 5ela3i 915PL даже котрольная точка есть возле южника с названием Vtt
versal
конечно в сторону проца, иначе бы я и не спрашивал.
процессор, естественно, вынимал, иголки 10 раз просмотрел.
Схема питания проца пытается включится (видно осциллом) и срабатывает защита так как К.З. по шине питания ядра.
Вмешательство постороннее было - мама новая, в магазине собрали на ней комп, а он не заводится. При осмотре выяснилось, что отвалились несколько СМД кондеров и резюк. По гарантии, соответственно, послали... Отдали маму мне, я припаял отвалившиеся элементы и вот пытаюсь запустить. Что с этой мамой делали - никто не знает, возможно ударили или перегнули.
Про северник спрашиваю, потому что не могу понять, где короткое. Если на северник оно не заходит, останется только сокет снять или есть еще где посмотреть?
Set
Vtt - Processor system bus voltage - формируется отдельным источником?
Я спрашивал именно про питание ядра (3-х канальный импульсный преобразователь).
На 865 оно через дроссель идет на северник (на АСУСах, например), соответственно в севернике может и коротить. На этой маме я такого дросселя не нашел, вот и спрашиваю.
Аватар пользователя dizzy
kong точно у вас коротит питание процессора?
Я, например, чтобы локализовать проблему в К.З. на питании процессора на Intel платформе снимаю доп. 12 вольтовый разъем БП из метеринской платы, и пытаюсь включить, если мамка в защиту не ушла , значит проблема локализована.
dizzy
Точно. Уходит в защиту именно питатель процессора.
у меня на GA-8LD533 подобная хрень - мать выключается сразу после включения, а без дополнительной присоски - не выключается....
правда, козы в явном виде нет ... ещё не победил, но сдаётся мне что дело тут в наличии или отсутствии сигнала PWRGD на шимке...ИМХО
p.s. а всё-таки - БП уходит в защиту или мать сама отключается?
*в дыму скуренных даташитов*
На мамки с 915-м интел Design Guide предоствалять не хочет, ну да х. с ней.
От 865-го он отличаться вроде должен не сильно. Там же, как я понял, питание ядра напрямую на север заводится не должно, а соединено с Vtt резисторной сборкой (ну по крайней мере так интел рекомендует) неизвестного мне номинала (хотя очень небольшого длжно быть). Сомнения вызывает один момент - на 865-м Vtt указано в пределах 1.1-1.55. В 915-м же чётко 1.2. Хотя может и ещё где собака порылась. Да и какими источниками формируются Vtt и собственное питание севера х.з (на 865-м рекомендуется из 3.3в, так же как и Vcc_vid), тут теория бесполезна, а мамок таких у меня нет. Хотя разобраться очень хотелось бы. Попробуйте прозвонить крупные смд конденсаторы под севером, если есть. Будут звониться - точно он.
versal
Мать вырубается.
Set
Большое спасибо за исчерпывающий "камент"!!!
Всегда пожалуйста.
Так конденсаторы-то под ним звонятся или нет?
