Конечно нет. Просто выше, Я не стал
неужели Вы правда считаете, что дроссель в АТХ-источниках греется исключительно только из-за падения напряжения на активном сопротивлении обмотки?
Конечно нет. Просто выше, Я не стал указывать, на сердечник, для
простоты.
На перемагничивание сердечника затрачивается энергия, по этому
он и греется вместе с проводом. А китайцы на всём экономят и на
диаметре провода тоже, и на материале сердечника.
Нагрев дросселя сильно проявляется только при больших токах
нагрузки или сделанный китайцами.
Наличие дросселя, как интегратора, в этом случае непринципиально
Если мы рассматриваем БП, как источник любого напряжения, да.
А Я имею в виду только стабилизированное, постоянное напряжение
с минимумом пульсаций на выходе.
Хе-Хемуль
сгаживает сам аккумулятор.
Его лучше заряжать пульсирующим током, но из отличного БП всегда
можно сделать зарядное устройство, уменьшив на выходе электролиты.
Резко возрастут пульсации.
дроссель сам, мощность не потребляет. Он греется от нагрева провода
Тут Я торопился, каюсь, о сердечнике забыл указать.
Михаил
Зарядка для автомобильного АкБ из БП ATX230W
  • M - 16. Без дросселя, на выходе, будет
  • micbal , дык я и предлагал отключить
  • 2 M - 16. Думаю в этой ветке многие
  • Сегодня смотрел журнал Радиолюбитель, в нём снова статья,
  • На мой взгляд задача изначально поставлена неверная. Выпрямитель
  • Виноваты чрезмерный энтузиазм и пренебрежение (вызванное эмпирическим опытом,
  • Butek А что, простых транзисторов типа 13009 или
  • Интересный у Вас подход, как у
  • В цепь раскачки поставил два КТ315В с замеренным
  • Веселье продолжается.. Что делать: вернуть обвязку ключей и их
  • Проверил режим работы силовых ключей - плохой режим
  • Ну так опустить напругу (5в) в АТ источнике
  • M - 16. ПРИВЕТ!!! Тут другая цель, надо получить БП
  • Господа, а это не шутка, в принципе? общий
  • Здравствуйе! Извиняюсь, что долго молчал. Запал, знаите ли, пропал
  • Butek, ПРИВЕТ!!! Нагрев зависит от режима работы транзисторов. Они должны
  • Блоки питания собраны по одной схеме на
  • Что-бы заряжать аккомулятор нужно вольт 15 на выходе
  • NMD неужели в блоке не найти
  • Что получается, трансформаторы БП АТ формфактора имеют слабую обмотку
  • 2Butek Попробуйте изменить базовые цепи мощных транзисторов, как сделано
  • Транс поврежен - это из рода фантастики. Я
  • После долгих размышлений, пришёл к выводу. Для питания вентилятора
  • !!! НЕ В ДИОДАХ ДЕЛО !!! Только что проверил!
  • 2NMD Очень интересна схема вашей разработки (как будет готова).
  • Сегодня включил первый раз, на выход повесил 3
  • Ну, а всё таки! При чем тут выходные
  • Из личного опыта: на 70 вольтовый выход преобразоателя ставили
  • Посмотрел осциллографом на анодах выходной диодной сборки, там
  • Чертовски актуальная для меня темка, и АТ в
  • Я тоже ваяю из АТ БП регулируемый блок
  • Butek не зря же на 12-ти
  • тогда стоит посмотреть осцилографом что происходит на этой
  • Не вижу смысла, поставленная мною диодная сборка с
  • поставьте более высоковольтную сборку на выход
