Прозвонил USB, короткого нигде нет. Питания в норме.
Прозвонил USB, короткого нигде нет. Питания в норме. Прошил ProBIOS с сайта. Мать нормально запустилась с AGP видеокартой. По прежнему матюкается на клавиатуру. Прозвонил KDAT и KCLK от мультика до разьема. Нормально.
ProBIOS при включении выводит на экран напряжения и обороты вентиляторов. У меня показания отсутствуют. Может ли это вкупе с нерабочей клавиатурой указывать на неисправность IT8712F и как следствие, 25 код? Вся беда в том, что замены нет.
