Albatron PX865 PEC v2.0 post 25 при вставленной видеокарте
Здравствуйте! Такая проблема: без видео проходит пост до 7F и пищит, как при залипшей клавише на клавиатуре. С AGP видеокартой останавливается на 25. С PCI видеокартой тоже 25. Попробовал вставить PCI сетевуху без видеокарты, пост прошел до 7F. BIOS перепрошил. Грешен, ибо напруги пока не смотрел. Почему мамка именно на видеокарты ругается?
Аватар пользователя icbook
babe1 писал(-а):
Здравствуйте! Такая проблема: без видео проходит пост до 7F и пищит, как при залипшей клавише на клавиатуре. С AGP видеокартой останавливается на 25. С PCI видеокартой тоже 25?
1) останов на коде 7Fh регламентирован полем Halt On в CMOS Setup. Поэтому даже предположение о залипшей клавиатуре отвергается.
2) PCI-видеокарта может не инициализироваться, т.к. в CMOS Setup в разделе INTEGRATED PERIPHERALS не установлено Init Display First : AGP
Поэтому выводы из предложенной информации можно делать только если установить в BIOS с помощью MODBIN, например, такое
Init Display First       : PCI Slot
Halt On : All,But Keyboard
ЮГ - ICH5. Может питание южного моста или сам ЮМ.
Было парочка 865 Albatron'ov с полудохлыми С5706. И еще куча с отвалом сокета.
Итак, подправил, данный пункт меню, но не пересчитал CRC. Комп запустиля с AGP видео и попросил дискетку с биосом, при этом в упор не видя клавиатуру. Делаю дискетку с биосом с ключиками, все прошивается, и опять 25 код. Это биос кривой или все-таки железо?
Аватар пользователя R_Soft
babe1 писал(-а):
Обратите внимание на рекомендации ув. ripp. Учитывая, что дополнительная диагностика не была произведена, описанные симптомы с 25 кодом вполне могут свидетельствовать о полуживом ЮМ.
Прозвоните все каналы USB по линиям D+/D-.
С уважением, Владимир.
Может я ошибаюсь (сейчас под рукой нет такой платы), но вроде бы С5706 (т.е. 2SC5706) это биполярный транзистор, а судя по всему речь идет о цепях питания в которых используются полевые. Но суть конечно не в этом. В целом рекомендации абсолютно верны (с моей токи зрения).
Прозвонил USB, короткого нигде нет. Питания в норме. Прошил ProBIOS с сайта. Мать нормально запустилась с AGP видеокартой. По прежнему матюкается на клавиатуру. Прозвонил KDAT и KCLK от мультика до разьема. Нормально.
ProBIOS при включении выводит на экран напряжения и обороты вентиляторов. У меня показания отсутствуют. Может ли это вкупе с нерабочей клавиатурой указывать на неисправность IT8712F и как следствие, 25 код? Вся беда в том, что замены нет.
Похоже на IT8712F, т.к. все это в ней, но может быть и связано с LPC шиной, на пример, кто-то ее подсаживает. Или в обрыве/непропай.
Встречалось: флешина - рядом с ЮМ и работает, а SIO в другом конце платы, придуривается. Обнаружил осцилом: сильные наводки.
Тестер и лупа: между ее выводами - паразитное сопротивление из следов "размазаного" щупом припоя... Кто-то раньше ковырял.
Пропаял с флюсом - "рассосалось", и заработало. -
Аватар пользователя Root
babe1 писал(-а):
нет. Т.к. ProBIOS скорее всего заточен под Winbondовский мультик и не совсем понимает ITEшку.
Аццкий ромбовод {:€
