Не все йогурты одинаково полезны ... Это
"Не все йогурты одинаково полезны"... Это я про гидродинамические подшипники.
Не далее как вчера, я был в столице. И так как всё равно нужно было закупать тихих вентиляторов, решил в первый раз взять ГласиалТехи с гидродинамикой.
Они жужжат! Я брал 92 мм и 80 мм, и в обоих присутствует некое жужжание из обмоток. Оно не сильное, но достаточно слышное.
Вот сейчас, рядом работают один BDL и один HBDL. Оба 80х80. И если у BDL слышен только шум воздуха, то у HBDL ещё и плюс то самое упоминавшееся жужжание.
Вот вам и гидродинамические подшипники... shock
