Где-то засада... После сброса cmos проц перманентно запускается на
Где-то засада...
После сброса cmos проц перманентно запускается на 1.3В 100МГц шине. Независимо от того, что выставлено джамперами. Заклеил в слоте BSEL1,0 - должно было получиться 133/1.3 и скорее всего незапуск. Ан-нет, все то же самое - 100/1.3, побежали...
Все чудесатее и чудесатее
Перебираю память. Из пяти планок рс-133 [128MB 8ch NCP - 2 шт, 256MB 16ch Hyindai, 128MB 8ch Kingston-kvr на infineon чипах - 2 шт] одна ncp-шка не подружитась с BX'ом (max 78MHz), а все остальные планки показали ну просто идентичные результаты: 120МГц - все ОК (причем находящаяся сейчас на руках вторая ncp и оба кингстона вместе на 2-2-2 - таймингах), а на 124МГц (хоть 31 pci, хоть 41 pci) - начинают сыпаться ошибки в мемтесте. 126МГц - ошибок больше, 133Мгц - вообще не запускается.
Память из круга глюков, наверное, исключаю.
Какой-либо зависимости от расстановки джамперов на мамке и на переходнике я не увидел.
Грузится четко на шине и напруге, выставленных в сетапе. Описанные ранее загрузки на 66 шине видимо есть продукт входа в сетап и сохранения (по умолчанию (после clear cmos) для напруги и шины написаны авто и 66, вот на них затем и грузится).
Все кондеры от 1000мкф (и пара помельче около слота) перепаяны. Половина - capxon LZ, половина - sanyo (снял с горелой 865 гигабайтины). Вроде бы тут все кошерно.
AK4 и AN3 переделаны корректно (VTT через 150 W) - VTT приходит, в землю не коротит.
Откуда мамка упорно берет 1.3V&100FSB, я не понимаю. Можно, конечно, предположить, что все-таки вокруг AN3 пляски...
Пробую скобки в сокет, посмотрим, что оно на грубую силу ответит...
На следующей неделе должно получиться другой экземпляр 1000-селерона воткнуть...
И в чем могут быть причины неразгонябельности выше 120 шины?
MSI BX-master
