снесены smd детали
radeon sapphire 7730 отвалился smd резистор и пропало изображение
Ставил другое охлаждение и перемещал конденсаторы на другую сторону платы, так как, не было возможности их оставить, мешали тепловые трубки.
Проблема в том, что smd настолько мал, что не видно номиналов
Карта radeon 7730 с охлаждением Sapphire
Пропало изображение и комп не запускается, включается питание, кулер крутится на выставленных, при рабочей видеокарте, оборотах, не доходит даже до биоса, звуков никаких не издает.
На всяк случай припаял другие конденсаторы, что бы исключить перегрев их, но не помогло, потом обнаружил отлетевший smd резистор кажется, грешу на него, карта не гналась
Сколотые элементы на видеокарте GeForce 8600 GT
Доброго времени дня! Проблема в следующем, Клиент принес видеокатру Gigabyte GV-NX86T256H (она же NVIDIA GeForce 8600 GT) на ремонт - "с ней комп не запускается". По осмотру обнаружил отсутствие smd кондера - С585. поставил на место, т.к. клиент нашел оной у себя в сумке, но результат тот же... Начал смотреть дальше - нашел уже гряду вырванных с корнями элементов - R528, С518, R529. А теперь сам вопрос - каков же номинал указанных элементов?.. Наугад тыкать не хочется...
помогите опознать SMD детали на MSI HD 5830
Помогите,на видеокарте MSI HD 5830 Twin Frozr снесены smd детали(вроде кондеры)и теперь она не запускается.
