отломлен неизвестный smd элемент
radeon sapphire 7730 отвалился smd резистор и пропало изображение
Ставил другое охлаждение и перемещал конденсаторы на другую сторону платы, так как, не было возможности их оставить, мешали тепловые трубки.
Проблема в том, что smd настолько мал, что не видно номиналов
Карта radeon 7730 с охлаждением Sapphire
Пропало изображение и комп не запускается, включается питание, кулер крутится на выставленных, при рабочей видеокарте, оборотах, не доходит даже до биоса, звуков никаких не издает.
На всяк случай припаял другие конденсаторы, что бы исключить перегрев их, но не помогло, потом обнаружил отлетевший smd резистор кажется, грешу на него, карта не гналась
неизвестный элемент nVidia Geforce 9600 GT
Доброго вечера, уважаемые форумчане! Пишу сюда впервые, поэтому не ругайтесь за возможные глупости и незнание.
Что имеем: видеокарта Zotac Nvidia 9600GT, данные cpu-z прикреплены к письму. Недавно куплена с рук, работой вцелом доволен (температура 50 С в простое - нормально?). Но, на плате на обратной стороне не хватает одного smd. От него остались только ножки. На прикрепленной картинке - он обведен овалом слева. Картинка взята из сети, полностью соответствует моей по параметрам и топологии элементов.
