A7N8X-X не работают AGP видеокарты, c PCI'ными работает нормально.
Доброго времени суток и с наступившим 2007 годом!!!
Попала в ремонт данная платка.Воткнули не той стороной память,вследствии подгорел слот памяти + не раб. плата.
При первом включении с пост картой без видео и памяти посты забегали,значит уже хорошо..Втыкаю память + VGA,получаю FF и на PCI шине 71 и 68(супер пост карта от BVG Group).
всем привет.
Попала сабжевая мамка в ремонт. Вроде на первый взгляд без серьёзных проблем - включается и т.д. только теряет настройки и время при выключении питания и за ночь садит батарейку до 2,7В
Пробовал ставить мх440- все ок, вставляю радеон 9600- пост FF. Напряжения на слоте в норме, менял полевики питания, ШИМ безрезультатно.
Здравствуйте!
ASUS P4P800S-X
заявлено - не стартует
чуть греется север, не стартует
заменил Q28 Q29 - стартует без видеокарты, слышно как пост просит F1 или F2 нажать (c PCI видяхой увидел), с AGP видяхой молчит, вставлял рабочую NVidia с пассивным охлаждением, поставил ATI с кулером, опа - кулер стоит
ага нет 12 вольт значит, снял видяху - на А1 есть +12 вольт
хмм, ставлю видео - на А1 0.75 вольт, и с любой др видяхой таже кухня
виновен - F7 стоит нулевка, звонится как живая, заменил - все заработало
кстати - в ней по питанию проца стоят транзюки - 4 штуки LD1010D - прямо на плате звонятся в короты
