Принесли какой-то весь горелый БП. Power Lux LE-400 ШИМ КА7500В. Было короткое первички - все диоды моста сгорели. Поменял. Далее оказалось, что полетели и 2 транзистора 13007 -заменил. На первичку 5027 оказался живым. Появилась дежурное напряжение 5В. Но не включается. Оказалось, что умерла ШИМ, не было напряжений на 14 ноге. Поменял на 494Р. Напряжения на 14 ноге появилось. На 4 ноге тоже появилось напряжение около 5В, пропадающее при замыкании PC-ON.
Все равно не включается. Далее выявил два горелых 945 транзистора, которые коллекторами на трансформатор.
Доброго времени прочтения.
Имеется блок Powerman ip-s450hq7-0.
Проблема в том, что дежурка в нем циклически перезапускается. Сам блок тоже перезапускается.
Проверил все в горячей части, все целое. Вызывает сомнения лишь трансформатор дежурки. Прямо на ногах горелое...
Но, дежурка колеблется в пределах 5 вольт.
8569А - микруха дежурки. Менять не пробовал. Все емкости проверял - соответствую номиналам.
Помогите! Погадайте![]()
Глючит импульсник от IP телефона Cisco. Нужно пару раз передернуть чтоб запустился, схема похожа на radioamator.ru/publ/ehlektropitanie/remont_blokov_pitanija/46-1-0-38 но ШИМка TOP244YN выход 48 вольт\0,4 ампера. При нагрузке лампочкой на 12 В напряжение падает до 20-22 вольта и есть пульсации (лампочка моргает) с частотой около 1 Гц. Выключить и немного подождать выдает 20 вольт и потом поднимается или прыгает до номинального. Менял только С3 (схема выше) т.к. был сухой.
s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif
Дежурка есть 5,2в, питание ШИМ 15в.
Напряжение PS_ON - 3,4в, при замыкании PS_ON на землю питание ШИМ падает с 15в 13,5в, PFC включается(напряжение на конденсаторе подымается до 400в).
Здравствуйте. Не стартует блок Gembird CCC-PSU8 600W (похоже что он, на этикетке нет маркировки). На ps-on 4,58в на sb 5.2 в
Сопротивления каналов
12в - 258 ом
5в - 50 ом
3,3 - 47 ом
Данные пациента:
1. PowerADD PPS35A-28 (71A)
2. Шасси: PPS50A-3A
Фото китайца прикреплено.
Не компьютерный БП, формирует напряжения на выходе +5V/3A; 3,3V/3A.
Проблема: не стартует.
Осмотр пациента показал, что видимых поверждений нет, основыные элементы (предохрантиели, резисторы, транзисторы звонятся как исправные).
Исходные данные : БП Power Master model: PM-350CB. Маркировка на плате JJ-350G V1.1. Схема совпадает со схемой JOU JYE JJ-300PPGA
