Power Lux LE-400
Power Lux LE-400, ШИМ 7500, дежурка на 5027. Выгорели детали.
Есть Power Lux LE-400, на плате написано JS-350 v 2.3. Взорвалась дежурка. Вылетело: транзистор 5027, транзистор его обвязки (наверное 945), несколько резистор обуглилось. Конечно же предохранитель) Мост живой.
Не могу определить номиналы резисторов. Указаны на схеме как R-?. и красной полоской.
Подскажите плиз.
Так же сильно потемнели резисторы в обвязке ШИМ. На схеме указаны. Тоже интересуют их номиналы.
Спасибо.
Power Lux LE-400
Принесли какой-то весь горелый БП. Power Lux LE-400 ШИМ КА7500В. Было короткое первички - все диоды моста сгорели. Поменял. Далее оказалось, что полетели и 2 транзистора 13007 -заменил. На первичку 5027 оказался живым. Появилась дежурное напряжение 5В. Но не включается. Оказалось, что умерла ШИМ, не было напряжений на 14 ноге. Поменял на 494Р. Напряжения на 14 ноге появилось. На 4 ноге тоже появилось напряжение около 5В, пропадающее при замыкании PC-ON.
Все равно не включается. Далее выявил два горелых 945 транзистора, которые коллекторами на трансформатор.
