Здравствуйте! Симптомы блока - не стартует при замыкании PS-ON на GND. Выходных напряжений нет, кулер не вращается, писков, шумов, взрывов нет.
Блок активно использовался с 260 ПЕЧью, затем был заменен на более мощный. После долгого лежания в кладовке, был установлен в компьютер и не включился.
Вскрытие показало:
1) Супервайзер PS231S, первичка PFC шим CM6502, вторичка шим CM6901.
Принесли в ремонт БП DELUX ATX-350W P4-не стартует. Всё на месте, ничего не подгорело. ШИМ AT2005B, силовые 13009, дежурка с оптопарой - работет=5 В. На питание ШИМ =5 В. Напряжение на конденсаторах 270 В (?). Померял сопротивления на выходе:+3,3В=30 Ом, +5В=10 Ом, +12В= 180 Ом. На 5В сборка 3045, выпаял, обратное сопротивление 100 кОм, - стоит нагрузочное сопротивление 10 Ом. Ничего другого не придумал как перепроверить на этом месте пару-тройку сборок, и вот на CTB-34 запустился, правда с 3-го раза, и потом то несколько раз включится, то пару раз не включится.
Только недавно помог другу и вот "счастье" настигло и меня. Сидел никого не трогал и тут лампочка на 60W засветилась аки она 100, ну думаю счас сгорит.... И да, сгорело, но не лампочка, бухнуло в блоке питания и повалил дым... Ошалевши сую тестер в разетку, а там 360V... потом через 2 секунды 110V, а потом все вернулось на свои места, и вроде как больше ничто не грозило бедой...
Разобрал, поменял электролиты сетевые, варисторы что по ним же, резисторы в норме, мост живой, появилось +5Vsb.
При подключении БП к сети (через лампу) лампа кратковременно вспыхивает и гаснет.
ISO-450PPS.
На радиаторе высоковольтной части прикручена схема cwt2003ppfc (2 x 2.2мкф,400в, 2 диода, 2 резистоpа),
высоковольтные конденсаторы: Fuhjyyu 680мкф,200в,
диодный мост RS405L,
транзисторы высоковольтной части: C5353, 2 x D209L,
ШИМ TL494L, TPS3510P,
на крышке БП прикручен дроссель (0736 IH32P-180EG2),
при внешнем осмотре обуглившихся, разорванных, вспученных элементов не обнаружено.
БП стоял в деж.реж. После скачка напряжения сгорел предохранитель, пробит диод в сборке (с ~ на +), D209L и С5353 звонятся как норма (циф.мульт. DT890B), резисторы в обвязке норма.
Блок питания нонейм atx switching power supply-350w - дежурка есть, но не стартует.
При подключении БП, проводил измерения через АТХ разъем.
На линии +5VSB и PS_ON ровно 5 Вольт, на линии +12 примерно 0.06В, на остальных линиях 0.
При замыкании PS_ON ничего не меняется... блок питания не стартует....
Внешних повреждений вроде нет,кондюки не вздутые.
См фото из приложения.
Подскажите куда копнуть?
Или может кто уже сталкивался с этим брэндом?
Добрый день.
Для проверки ШИМ TL494 использую методику с сайта rom.by:
"Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500).
1. Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V.
2. Если нет - проверяйте дежурку. Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%).
3. Если нет - меняем микросхему. Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0.
4. Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется — уже сидит на земле).
