бп не стартует
БП Super Power 350W v2.03
Доброго времени суток. Пишу здесь впервые, посему заранее прошу прощения за возможно не полную информацию о проблеме.
Умер блок питания Super Power 350W v2.03 model:300x.
Схема соответствует rom.by/files/Codegen_CG-07A_CG-11.rar
ШИМ KA7500C; диодный мост KBL06; конденсаторы C5, C6 - HEC 470мкф 200В; транзисторы Q1, Q2 - 2SC2625; нечто U3 - 5H0165R, транзистор Q15 - KA7905; на выходе имеются 2 диодные сборки MOSPEC S30D40C и одна F12C20C. Так же на плате присутствует микросхема LM 393N.
При вскрытии был обнаружен перегоревший предохранитель.
БП DELUX не стартует
Блок Питания Delux 300 w
БП Не включался. При вскрытии обнаружилась следующая картина:
обнаружил потемнение или выгорание печатной платы под резисторами и диодами (диод в связке с конденсатором 47мкф и резистором 22 ома). Диод выгорел напополам, резистор сильно почернел но выдавал 22 ома про прежнему. Заменил резистор и диод на всякий случай. (диод стоял с маркировкой FR107 я поставил FR103)
Замыкаю PS-on на землю, нитчего не происходит. Повыпаивал транзисторы с диодами на радиаторах как на первичке так и на вторичке, они рабочие.
