бп delux
БП DELUX не стартует
Блок Питания Delux 300 w
БП Не включался. При вскрытии обнаружилась следующая картина:
обнаружил потемнение или выгорание печатной платы под резисторами и диодами (диод в связке с конденсатором 47мкф и резистором 22 ома). Диод выгорел напополам, резистор сильно почернел но выдавал 22 ома про прежнему. Заменил резистор и диод на всякий случай. (диод стоял с маркировкой FR107 я поставил FR103)
Замыкаю PS-on на землю, нитчего не происходит. Повыпаивал транзисторы с диодами на радиаторах как на первичке так и на вторичке, они рабочие.
