не работает звук на MSI K7N2 Delta2 Platinum
При подключении к усилителю что-то случилось, сгорел усилок и перестал работать звук. в винде звук определяется. при проигрывании винамп играет, но звука нет. при записи зашкаливает и ниче не пишет...
Рекомендуется к прочтению по той же теме
стабилизатор горит в одном случае из 100,
остальные 99 кодек
Неужели в Вашем городе некуда отдать в ремонт плату?
