не работает звук на MSI K7N2 Delta2 Platinum
При подключении к усилителю что-то случилось, сгорел усилок и перестал работать звук. в винде звук определяется. при проигрывании винамп играет, но звука нет. при записи зашкаливает и ниче не пишет...
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя dizzy
Наверное вместе с вашим усилителем и на материнке звук накрылся.
Для начала посмотрите на транзистор (у меня стоял 78N05) возле звукового чипа ALC65x (была у меня одна материнка , у которой звук как устройство в сиситеме определялся, но ничего на колонки не выдавал, так этот транзистор накрыт был)..
Если не поможет, то придется перепаивать сам звуковой чип ALC65x....
dizzy писал(-а):
Не вводите людей в заблуждение. 78x05(где x практически любая буква) это линейный стаб на 5 вольт.
да, это стабилизатор. обычно стоят 78L05
А можно где-нибудь купить этот самый ALC65x? и сколько он примерно стоит? может в интернет магазинах?
за 50 рублей убитую материнку в ближайшем комп.магазине купить можно (ну скажем пусть там ЮМ дырявый) а кодек то живой, передуть его дело минуты...
а новый он неизв сколько стоит...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Спасибо, буду искать.
Не могу найти на материнке этот самый 78x05. всю материнку облазил с лупой... может есть фото? или скажите как она на материнке обозначается...
на трех ножках кусочек черного цилиндра, боковинка в плоскость сточена и на ней надпись 78L05, рядом с кодеком стоит, к примеру на GA-8IG1000 она между кодеком и разъемами на колонки посерединке примерно не пропустишь, скачай пдф на кодек и посмотри на какие ноги питание идет и проверь тестером, бывает +12 на PCI пропадает, изза этого звука нет, даже с внешней звуковой картой...
не могу найти, вокруг кодека четыре блестящих цилиндрика на которых написано:
10
16S
A54
фотку дай платки качественную район кодека, у меня нет такой платы...
