Читал иногда про такое поведение, но сам столкнулся впервые.
Имеем:
Мать Tyan S1590 Trinity 100AT
Чипсет VIA Apollo MVP3 rev.CE
Проц AMD K6-III+ 550ACZ
Память DRAM FPM 2x128MB на 66mhz
Видео Matrox Millennium II PCI
Если ставить проц на штатные 550mhz, то всё работает прекрасно. Нареканий нет. Но ведь грех не разогнать его до 600mhz тем более, что K6-x всегда отлично гнались. На родных 2.0v при 600mhz сыпятся ошибки, но если выставить 2.1v (дозволенное по родному даташиту кстати), то ошибки исчезают, но остаётся эта самая проблема. Машина не грузится при первом включении, требует 1-го, 2-3-х ресетов. Также по ctrl-alt-del уходит в перезагрузку, но входит в ступор. Родной бивис не имеет поддержки мобильных K6-2/III и работает некорректно с частотами выше 550Mhz. Но для этой мамки есть модифицированный биос от небезызвестного Штеунебринка , который как раз добавляет поддержку мобильных процов и частот до 600Mhz. Плюс конечно есть замечательный патчер Пробовал оба варианта. Патчер брал 4.23 как и положено со всем необходимым. Патчил разумеется не модифицированный биос, а оригинальную последнюю прошивку. Фиксов в результате 2 - New CPU support и New Coeff support, тоесть всё тоже самое. Но по правде сказать, бивис обработанный патчером на 600mhz не заводится вообще, даже с ресетом. Оба биоса исправно пашут на 550mhz.
Что ещё возможно надо указать.
Будут какие нибудь соображения?
S.A.N.
Да, операционка w98SE
Насчёт WDM дров, можно поподробней? Гдето отдельно они есть чтобы из xp/2k не выдирать?
Насчёт откусить - так или иначе буду менять на AWE64 Gold, а там его нет к счастью.
Поменял Rage II на Voodoo3 3000 PCI. Хоть из всех трёх по логике самая требовательная к свободному прерыванию под себя, а гляди ты, завелась как родная. Может просто у этого матрокса и этого чипсета взаимная неприязнь?
Завтра попробую отхватить G250. Может с ним нормально будет. Хотя я смотрю и с вудой распрекрасно кажет в 2d. Сказывается лицензированная у матраса же 2d часть.
poddub.sebejane.ru/san/files/romby/creative/sb16_wdm.rar
Спасибо! попробую.
Поменял ATI Rage на Matrox G200.
Тест ОЗУ начинается через пару секунд после включения.
Такая скорость инициализации видеокарты в сравнении со всеми предыдущими приятно удивила. Особенно в сравнении с этим тормозным ATI Rage, который показывает секунд 15 после включения пустой экран, потом ещё 5 секунд крутит своё тупое лого.
Работает просто отлично, несмотря на хорошо освещённую проблему работоспособности именно G200 на MVP3. Повезло.
Уж я не говорю про скорость работы. Даже в сравнении с Millennium II.
Doom benchmark выдал 180fps против имевшихся до этого с милленниуммом 140fps. Если уж даже в vga режимах такая разница, то что говорить о hi-res.
tolko tak,
prozessora k6 III+ 550acz netu. jest 550acr.
