Sapphire Radeon HD 6770 850Mhz PCI-E 2.1 512Mb 4800Mhz 128 bit DVI HDMI появилась у меня данная карта. Симптомы были таковы.
1. Вставляю карточку без доп питания. Материнка не стартует говорит к/з.
2. Решено было проверить питание от pci-e разьема. на 12v было короткое замыкание найден полевой транзистор в питании aod452a
3. Снял его с карты. Карта запустилась...
4. Ставлю на карту доп питание стартую начинает идти дикая нагрузка на комп и греться одновременно gpu полевые транзисторы и мультиконроллер. NCP наименование позже напишу.
5. Решил поменять все полевые aod452a результат тот же...
6. Начал рассматривать район мультиконтроллера оборванны 2 детали. судя по маркировке конденсатор и резистор. Померял соседние и примерно поставил такой же наминал конечно это глупо.
7. Результат следующий карта не греется нагрузки нет. Карта не стартует.
Куда копать что делать ?
Вложение | Размер |
123432_2258_draft.jpg | 94.4 КБ |
Ну не только этот вывод к ним подключается. Судя по даташиту, и VFB, и DIFFOUT, тоже должны быть к ним подключены. Проверьте.
Отсутствующие элементы стоят в цепи компенсации между VFB и COMP. Самый простой способ попросить замерить форумчан номиналы этих элементов. Скорее всего на любой видеокарте с этим шимом эти элементы будут аналогичные, ну или очень близкие по параметрам.
Но и без этих элементов преобразователь может выдавать положенное напряжение. Если конечно не срабатывает защита по напряжению сразу же после старта видюхи. Для отлавливания срабатывания защиты понадобится осциллограф.
Уберите поставленные наугад в эту цепь элементы и попробуйте запустить без них. Если мосфеты Вы заменили на исправные, то по идее напряжение на гпу должно появиться.
Если я убираю эти чудо резистор и кондер у меня начинает дико греться ГПУ и те полевики которые я поменял =(((
С ним видюха не стартует на GPU не подается ни чего =)
Не очень понятны эти выражения.
Гпу вообще-то и должен греться. И без радиатора за пару секунд нагреется до 100 градусов. Если щупать пальцем, то наверное это будет дико горячо. Также и микросхема шима греется, на ощупь пальцам тоже будет неприятна температура шима при штатной работе преобразователя. Тоже и с транзисторами. Не даром некоторые производители даже устанавлвают радиаторы на элементы питания гпу и памяти.
Уберайте эти "чудо" элементы, устанавливайте радиатор на видеокарту, включайте комп и замеряйте напряжение на гпу на ней. Или можно замерять без установленного радиатора, включая комп на 2-3 секунды для замеров.
Тогда вопрос где замерять питание ? savepic.org/4969205.htm savepic.org/4959989.htm
Не поленитесь, воспользуйтесь поиском по форуму. Это разжевывается в каждой второй теме.
Может кто помочь объяснить и пометить область замеров ?
На счет Vpll не уверен, т.к. не видел карточку с лицевой стороны в этом районе.
savepic.org/4959989.htm вот лицевая.
Завтра буду на работе произведу замеры =)
Произвел замеры напряжение везде по нулям... Но 1 момент греется постоянно 1 полевик... savepic.org/4960802.htm
