Автор: vanohaker , 21 июля 2010
Суть в том что принесли мне монитор Samsung Syncmaster 710n у которого пропало изображение. Вскрытие показало что три конденсатора вздуты и транзистор не прозванивается ни в одну сторону. Кондёры я поменял, а вот транзистор не могу найти. Может быть ктинибыть подскажет чем заменить npn транзистор 2SC2412K? (поисковеки не помогли)
aiwensens
14 лет 2 месяца назад
а у меня вот что..)манитор включался ьаботали лампы подсветки..а сигнал не брал..отдал в ремонт..сказали типа матрица..ремонт дороже манитора ..забрал))думаю дай доделаю его..включаю а индикатор работы раз маргнет и потухнет..абсолютная тишина..открутил плату и видно что кандеры кью 411.412..414..414 были паяны..мож паменяли засранцы:)вздутий нет..платка MJ17BS маленько пахнет и черная полоса вдоль контактов..мож спалили.........а может дело и не в блоке питания..индикатор работы подсоединяется со второй платы ..манитор самсунг 710N
reset
aiwensens, чтобы помочь, необходимо проверить блок питания и инвертора, сообщить результаты. Сделать фото плат. Если процессор на майне NOVATEK, то, как Вы варазились
а сигнал не брал
вполне может быть. В этом случае при наличии фена лечение очень простое.
reset
Не MagicColor, а тот что с наклейкой MJ17C, под которой должен быть логотип Novatek.
Вы уже проверили выходные напряжения блока питания?
aiwensens
еще нет..времени..сижу с ним ночами к сожалению..))ни новотек ничего ттам не написано на наклейке..только MJ17с и все..сейчас займусь замерами
Rom
там может быть и не Novotek... А Weltrend, например.
xstaler
13 лет 8 месяцев назад
Уважаемые форумчане, помогите решить головоломку! Принесли на ремонт Samsung SM 710N, осмотр - синхронно и с большой частотой мигает индикатор питания монитора, вскрытие показало, что на БП вздутые 3 кондера - заменил, результат "0"! Дальнейший осмотр ничего не выявил, проверил сопротивление обмоток трансформатора - в норме, проверил предохранители инвертора - рабочие, заменил диоды Шотки, заменил выпрямитель тока Шотки, поскольку возле них потемнел текстолит на БП, результат тот же. Отключил лампы подсветки и инвертор соответственно, толку "0". Ладно, думаю, инвертор накрылся, заменил транзисторы инвертора, не каких изменений. Тупо заменил все конденсаторы на БП, опять не каких результатов. Прогрел видеопроцессор - безрезультатно! Подскажите, куда дальше копать? Novatek? Шим? Управляющая микросхема?
compaund
xstaler, способ ремонта тотальной заменой, не совсем продуктивный, в чём Вы уже убедились. Проще проверить выходные напряжения блока питания. Например, при вздутии конденсаторов, кстати, надо писать каких именно, по питанию инвертора часто присходит пробой полевых транзисторов в инверторе, которые перегружают БП и напряжение падает. Можно было предварительно прозвонить транзисторы.
xstaler
Честно говоря, я не в курсе, как замерить выходное напряжение. Тут пишут, типа 12в. и 5в., а где его измерить? На выходах трансформатора? Вздуты были: 2 конденсатора 1000мкф./10в. и 1 конденсатор 330мкф./25в. Транзисторы на инверторе, после замены элементов на БП и при подключении к сети - сгорели, так что замена была очевидной и без замеров!
compaund
Давайте решим здесь одну задачу по монитору Самсунг, а по Ксероксу создайте новую тему, чтобы не было путаницы.
