Автор: rprman , 19 февраля 2021
Подскажите номинал резистора в цепи батарейки.
На имеющейся у меня схеме от почти такой же платы, только с дополнительными буковками, стоит 1кОм. По фото на моей плате 018, что означает 18 Ом. Что же на самом деле?
Автор: vivera , 18 февраля 2021
Доброго времени. Собственно досталась данная материнская плата после вандалов, нет мультика, нормальных фото не нашел, где бы читалась маркировка, от сюда вопрос к чесной компании, не подскажите, что за зверек там стоит?
В остальном плата больше пыткам не подвергалась, значит есть шанс поднять!
Автор: Dnepr1000 , 16 февраля 2021
Всем добра, прошу помощи.
Есть материнка FM2+/FM2 с такой картиной: при включении БП в сеть сама включается вне зависимости от наличия/отсутствия процессора-памяти-внешней периферии типа клавиатуры и т д.
Если при этом всё же собрать полностью с процессором памятью HDD клава-мышка, то процессор чууть тёплый и чипсет тоже слегка тёплый через пару минут.
Автор: w985 , 2 февраля 2021
Здравствуйте, люди. подскажите начинающему: чем можно заменить транзистор me4932a-g? Есть у меня по нему мануал. Пробовал подобрать ему замену, но кроме AO4932 ничего не приходит в голову. Но и этот не подходит: Vgs оригинала-20/20В, аналога-12/20В. me4932a-g-cборка с ассиметричными транзисторами (1 канал-10,2А, 2-9А). 1-ый канал с диодом Шоттки, 2-ой-с диодом. Работает система на частоте 300-350кГц (шим up6122aqkf/af). Накрылась шим и обвязка.
Автор: Ands79 , 31 января 2021
Всем доброго времени суток.Попалась такая материнская плата ASUS PRIME B250M-PLUS.На кнопку включения реагирует,на отсутствие памяти спикер так же пищит.Но картинку невыводит.Просмотрев всю плату обнаружил два сбитых транзистора над слотами оперативки.Фото прилагаю.Помогите пожалуйста с опознанием ихней маркировки.boardview на неё ненашел.
Автор: mikhail_307 , 30 января 2021
Здравствуйте!
У меня не включается ноутбук Ideapad u310. Просто вдруг перестал включаться. БП исправен. Материнская плата daolz7mb8e0 rev: E. При подключении питания, на плату поступают 20 вольт через разъём "1" на фото. Но ни LED индикатор не горит, что есть питание, ни на кнопку включения не подаются 3 вольта. Я предположил, что в зоне "2" на фото схема образования дежурного напряжения, там его нигде не удалось обнаружить. На плате ничего не греется. Я проверил предохранители, всё в порядке.
Возможно, что что-то не так с мультиконтроллером? Это ITE IT8518E.
Автор: Naftalin , 29 января 2021
МВ GA-EP43-DS3 процессор Xeon E5472, видеокарта на PCI-E
Изображение на мониторе, подключенном по DVI, HDMI, появляется на несколько секунд и исчезает, монитор в дежурный режим не уходит. Появление дефекта не связано ни с чем, сначала "нет сигнала" было через час-два, за три дня дошло до нескольких секунд.
При выключении и последующим включением монитора то же самое - несколько секунд есть изображение, потом чёрный экран.
Автор: vaynah , 26 января 2021
Привет всем. msi x99a sli plus не видит один слот оперативной памяти.
Методом тыка выяснил что плата не стартует если память установлена в слот номер 3 если считать слева напрво, 1-2-3-4-cpu-5-6-7-8.
как там в паспорте он обозначен я не знаю. В итоге плата работает только в 3 канала памяти. На плате имеется небольшое повреждение, верхний правый угол, немного смят. Понимаю что это неизлечимо, но может есть кто из КУЛИБИНЫХ кто подскажет точно ли в месте повреждения идут дорожки или питание памяти? сама плата работает хорошо, три канала справляются с работой.
Автор: Artemii , 18 января 2021
Здравствуйте. В ремонте я почти ничего не понимаю, только лишь перепаять и т.п. Имеется материнка MVA-Q67FK. После подключения БП (как оказалось неисправного) появился запах горелого снизу слева, возле аудио чипа. И стала очень греться радиодеталь. По ссылке на фото обвел красным. В дальнейшем, уже при подключении заведомо исправного БП, при его включении в сеть, загорается светодиод на материнке и греется указанная выше деталь. Материнка не подает признаков жизни при этом. Можно ли её починить? Спасибо заранее откликнувшимся. Вот ссылка на фото https://transfiles.ru/x227s
