Автор: Account , 18 января 2021
Здравствуйте. Изначально на плате сгорел мосфет возле слота PCI-Express. После его замены кем-то, после включения он сразу же сгорел снова. Уже мною были обнаружены и заменены: рядом стоящий электролит возле слота PCI-Express, там же стоят эти два мосфета P0903BDL и DC-DC преобразователь FP6321 был пробит по LGATE (заменен на RT9214). Все это дело заменил и попытался включить, дежурка появилась, но при попытка запуска платы, она дернула вентилятором и все. Отключил БП и следующая попытка, то же самое. Отключил доп.
Автор: dimon1993 , 16 января 2021
Здравствуйте! Недавно стал замечать что материнская плата стартует не с первого раза, пытается запустится, перезапускается и так пока не запустится. Иногда бывает с первого раза стартует нормально. Биос прошитый последней версией F9, по схеме power sequence на всех этапах поднимаются напряжения, проверял как при нормальном запуске, так и с циклической перезагрузкой. Замерялись напряжения следующих сигналов: VCORE, VCCST, DDR_15V, CPU-VTT_OR, VCC1_05_PCH, VCC1_5_PCH, VCC1_05_ME, VCCIO2PCH, VCC3,VCC3_ME, VCC3_DAC, 3VDUAL_PCH, 3VDUAL ничего подозрительного не заметил.
Автор: krsia , 11 января 2021
Попала в ремонт плата ABIT AT7 MAX2 , чьи-то умелые ручки успели поснимать с неё детальки , в основном дроссели и конденсаторы , но есть и пару критичных элементов .
Отсутствует U25 , находится сразу под крайним PCI слотом . Фото прилагается.
Резистор R516 , находится между ALC650 и кварцем . Фото прилагается .
С обратной стороны платы под южным мостом потёрты два резистора . Фото прилагается .
Прошу помощи в опознании деталей .
Если у кого-то есть такая плата , или схема , или фото участка платы с U25 , прошу отозваться !
Автор: action , 11 января 2021
Здравствуйте.
С обратной стороны материнской платы повреждено несколько очень тонких дорожек, расстояние между ними миллиметр или чуть меньше.
Я читал про восстановление тонкими проводками но дорожка скорее сгорит чем к ней что-то припаяется,даже зачистить и то не получается.
Допустимо ли на материнских платах пользоваться токопроводящими лаками, клеями или маркерами? Если да подскажите эффективные. Я подумывал про автомобильные.
Помогите рекомендациями или ссылками по правильным методам восстановления .
Автор: antohabio , 6 января 2021
Здравствуйте, помогите определить тип элемента на плате. Он есть и на материнской плате и на отдельной плате для HDD (сервер HP Proaliant ml310 g4). Похож на конденсатор алюминиевый smd, но маркировка не понятная. Фото прилагаю.
https://sun9-76.userapi.com/impg/dnZNMqMt2DabyBbnE5FHEKSOnXd82ThgeAdZRw/Rsv0PRtKVI0.jpg?size=2560x1920&quality=96&proxy=1&sign=ddeac5a6ede8da82c0b1b6825effac49&type=album
https://sun9-21.userapi.com/impg/MpRXn11s9PZercTLykWb39c6bCJaCt21h7TsoQ/BdCnjDwEJRk.jpg?size=1620x2160&quality=96&proxy=1&sign=e37b4f7246dc749bfd57be70c200cc70&type=album
Автор: Borius , 4 января 2021
Добрый день. Имеется сабжевая плата. Изначально не стартовала совсем. Почистил окислы на мультике, стала стартовать. Сейчас не работает ps/2 порт и полностью не работает Hardware monitor в биосе. Я так понимаю вероятная проблема кроется в мультике F71868AD. Подскажите, как можно в этом убедиться достоверно. Даташит в свободном доступе найти не удалось.
Автор: max0001 , 29 декабря 2020
Доброго времени суток! Пришла материнка с неисправной цепью питания проца и подменённым в другом сервисе хабом DH82029PCH на VT82C686D (сам в шоке). Цепь питания восстановлена, хаб заменен. Плата запускается, инициализация проходит, картинка есть. Но стоит плату перезагрузить (любым способом), плата уходит в постоянный перезапуск с частотой раз в секунду, помогает только сброс биоса. До софта дело не доходит, загрузится не могу, так как после сброса биоса плата просит зайти в его настройки.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 23 декабря 2020
386 плата, биос и клавобиос в кроватках.
Клавобиос - JetKey V5, пробовал другие.
Биос - AMI ISA 386DX 1992.
Плата узкая с amd 386dx40, из надписей REV.T.1, но не такая, как на th99. Могу софткать, если нужно.
Симптомы следующие:
При старте без клавиатуры система говорит что клавиатуры нет.
При старте с клавиатурой (и более или менее современной, и двадцатилетней, но с кнопками Турбо, Слип и Вейк), система просит нажать F1, но реакции нет.
При старте с клавиатурой во время старта лампы на клаве мигают, но намлок не горит.
Автор: automage , 15 декабря 2020
Где можно посмотреть маркировку конденсатора на плате при его отсутствии на этой же плате, номер конденсатора ст17
Надеюсь кто-нибудь мне поможет)
