Автор: maulder , 7 мая 2021
Всем привет. Имеется матплата ASUS P5K-SE с очень странными симптомами: не стартует с 800mhz процессорами, которые есть в списке совместимости(P4 Cedar Mill, Conroe) При установленном CPU стартует с PWRBTN, несколько секунд работает, кулера вращаются, потом выключается, и так циклически продолжается. Пост-кодов, естественно нет, на запуск с отсутствующей памятью звуковым сигналом не реагирует.
Автор: kaa-ip , 28 апреля 2021
Добрый вечер, подскажите плата сокет 775 ASUS P5G41T-M LX V2, включалась через раз, очень грелся юг Intel NH82801GB. Замерил сопротивление по сигнальной шине УСБ, на одном УСБ разъеме КЗ на землю одной линии, а по второй сопротивление порядка 400 Ом (двойной УСБ который без LAN, в одном корпусе). Снял ЮГ, кз ушло, но осталось сопротивление по этой шине где было КЗ 109 Ом, а по второй 900 кОм. По остальным же УСБ сопротивление даже тестер не показывает. Неужели где-то межслойный переход на плате, т.к. по боардвью смотрел эти линии уходя напрямую в Юг.
Автор: Metall4 , 14 апреля 2021
Подскажите какие ножки на шиме надо проверить ? шим up6235 !
симптомы нет питание на проце ! материнка включался через раз а потом перестала )
питание на встроенное видео есть там отдельное dc dc !
5 в на шим подается .
схема https://forums.overclockers.ru/download/file.php?id=221877&mode=view
после запуска на env core 2 вольта !
Автор: schokker , 14 апреля 2021
Приветствую всех форумчан. Имею у себя в распоряжении материнку Asrock N68-S3 UCC. Всё работает. Атлон 3-х ядерный с разлоченым ядром, Феном 6-ти ядерный. И вроде всё хорошо, НО... Процессорный кулер всегда работает на 100%. КУлер 3пин. Подскажите куда вообще смотреть, что-то в голове даже идей нормальных нет. Все советы с биосом и программными настройки уже давно перепробованы.
Автор: Ramzes939 , 8 апреля 2021
Всем привет. При установленном процессоре плата циклично включается-выключается, на пост-карте "00", светится "CLK" и "FRAME". RST не светится, на А15 PCI - 0В. Если процессор вытащить, то включается только 1 раз, но на секунду появляется 3.4В на А15. На контактах кнопки reset в любом случае есть 3.4В.
Мосфеты не пробиты. ШИМка питания проца не запускается, ее менял на новую. Питание на ней 11.6В есть.
На севере 1.9В и 1.1В, на юге 1.5 и 1.1. На плате ничего не греется. Биос прошивал.
Автор: action , 25 марта 2021
Приветствую. Не знаю в какую тему писать, решил сюда.
На некоторых материнских платах цифровой выход не распаян. Но на плате есть места для недостающих «ножек». Но если их распаять, мы уже сталкиваемся с программной проблемой. Драйвер не активирует цифровой порт. У меня следующий вопрос. Как активировать цифровой выход? В идеале через драйвер. Есть софтовые решения данной задачи?
Если этого мало и нужно пропаять недостающие элементы я готов, если это поможет . Интересует и теория но больше практический опыт.
Автор: novichok kolya , 25 марта 2021
Материнскую плату подарили просто так . При первом осмотре нашел вздутый конденсатор , который стоит прямо над слотом для видеокарты . Заменил на исправный . МП всеравно не включилась . Вынял разъем 12 В , и плата включилась но не полностью . Работают кулеры на плате и видеокарте , но изображения на мониторе нет вообще . На видеокарте постоянно светятся красным цветом три светодиода диагностики . Всего их там четыре . На другой заведомо рабочей МП они загораются все и гаснут сразу же после включения МП .
Автор: Vulkan13 , 18 марта 2021
Приветствую всех.Материнка Asrock a320m rev 1.01, проц a6-9500, оперативка и блок питания исправны.От кнопки стартует, нет видеовыхода, спикер молчит с памятью и без.Биос AMI 2.60 W25Q128 сбрасывал,пока не прошивал, жду адаптер на 1,8В из Китая.Сигналы на 1;2 и 5 ножках присутствуют(проверял осцилографом),на 3;7 и 8 +1,8В.Проц и хаб тёплые.На питание процессора 0,95 и 1,04 В.На слотах памяти так же имеются все напряжения.Подпаял дешовую китайскую пост карту к TPMS1.В дежурке на ней 0 и горит ресет, при старте материнки пост коды бегут по кругу и не всегда последовательно, slk и rst мигают по о
Автор: D4lD , 17 марта 2021
Ситуация такая: Материнка работала, после полного отключения от всего, подсоединил обратно и теперь:
Мать не подает признаков жизни. Не включается.
Когда джампер (перемычка) на сбросе(Clear) и вообще не подключен, то стартует, а когда в (Default) то все отключается. В положении Default не запускается материнка.
И интересное замечание: когда отключаешь БП, и вытаскиваешь джампер то куллера делают 1-2 оборота.
БП исправен, батарейка рабочая, процессор рабочий.
Помогите советом куда копать?
Автор: LonKonor , 26 февраля 2021
Компьютером пользовались раз 10 с момента покупки в 2014 году, новый, ни пылинки. Работать перестал после стандартного завершения работы
Видимых Механических повреждений не обнаруживается.
Все питания платы есть, Дежурное есть, КЗ нет, питания ddr есть, батарейка 3,3, напряжение на USB есть
Напряжение на плюсе кнопки питания 5,1 В
Радиатор южного моста тёплый.
Пост коды: остановка на 0D – перезапуск – остановка на C5 – и так по кругу. Это если планка памяти находится в первом слоте.
