Автор: gnome , 29 декабря 2009
Как было дело: втыкали усб-хд, комп отключился, включили - ничего... на мамке НЕ горит светодиод питания процессора, идикатор посткодов ничего не показывает, кулеры крутятся...
Автор: ssipk , 29 декабря 2009
Всем привет! Я новичёк в этом деле. Хотелось бы посоветоваться с профессионалами! Не работает usb на msi pm8m-v даже не подается напряжение на разъёмы около Южника, а на задней панели 3в но когд подключаешь флэшку он засветилась на доли секунду и погасла . короткого замыкания нет! Сопротивление D+ на землю 15 кОм. Материнка работает нормально (зa исключением usb)! Подскажите это Южник сдох или есть какой-то предохранитель который мог выйти из строя? Ю.Мост слегка греется!
Автор: ROMby Unknown , 28 декабря 2009
Имеется компьютер с материнкой ECS P4m800-m
Не понятно почему на ней глючит люой жесткий диск, и sata и ide.
К примеру почти всегда после включения компьютера выскакивает сообщение "потребовалось восстановление реестра", ошибки типа "память не может быть read". Со временем же винда ложится полностью.
Проверял все, вплоть до процессора, остается только материнка. (ну или корпус xD)
Что это может быть?
(с виндой все в поряде 1000%)
Автор: AGluk , 28 декабря 2009
Здравствуйте. Собственно появилась проблема освещенная в теме. Перечитал все, что было по данному вопросу на форуме, но касаемо моей материнской платы ничего не нашел, поэтому напишу немного подробнее.
Собрал компьютер на Core i7-920 и материнской плате ASUS P6T WS Professional. Все частоты выставил в БИОС на номинальные, никакого разгона и тому подобного не производил. При холодном запуске выдает chassis intruded и зависает. При последующем горячем перезапуске по Reset запускается без каких-либо проблем.
Автор: zdebskiy , 28 декабря 2009
Gigabyte GA-P31-DS3L не заводится. При осмотре обнаружилось, что кто то менял часовой кварц. Недолго думая заменил его. Эффека не дало. Начал мерять дежурку. Возле звуковухи два стабилизатора выдают 1,58В (на нем написано P76 /16 BCP69) и 1,83 (на этом написано BAR). Возле ЮГа L1117LG выдает 3,3В. Питание ЮГа (NH82801GB) нащупал только 3,3В (должно лы быть на нем еще и 5В?). на Севере (LE82P31) вообще не нащупал напруг! Должны ли они быть (напоминаю это речь о дежурке)? Есть правда какая то напруга 0,26В но она идет на второй вывод SYS_FAN1.
При нажатии на кнопку включения все вентиляторы начинают работать, лампочки загораются, но на экране монитора ничего не происходит, ни каких звуков она не издаёт, кроме еле слышного шелчка. Процессор Pentium D915, 2.8GHz, рабочий, проверял на другой плате, БП и всё остальное оборудование, включая оперативную память, рабочее, проверял на плате ECS P45T-A2R. При отключении всех компонентов кроме видеокарты никаких звуков не издаёт, вздутых конденсаторов нет, батарейка не посажена.
Автор: Trex , 27 декабря 2009
На материнке Albatron KX18D PRO2 выгорел полевой транзистор, находится справа от SW1, нужна помощь в определении маркировки и предложения по замене аналогами...
Тему переименовал (Нужна помощь...) и перенес в Ремонт матплат.
Автор: ROMby Unknown , 27 декабря 2009
день добрый! Имеется такая проблема с платой asus K8S-MX - нет видео сигнала с разъема vga (чёрный экран при загрузки). По началу думал, что неисправен монитор - попробовал с другим - безрезультатно. Менял питатель, оперативку, сбрасывал cmos, чистил всё и всяк - безрезультатно. Вставлял в разъем AGP другую видеокарту - ничего, только злополучный черный экран. Кондеры вроде бы в порядке. Но приметил один нюанс - при полностью отключённой материнке от питателя на мониторе всё равно зависшее черное состояние, хотя, по идеи, должно писаться "нет подключение кабеля".
Автор: miha1985 , 26 декабря 2009
Всем доброго вечера, дело вот в чем принесли плату выше указаную говорили в нормальном состояние, а при включение выбивает вот такую ошибку Usb device over current status detected и через 15 сек вырубается. Я проверил все вроде и USB на короткое и на отлом внутри ячеик пластмасы и даже нулевые резисторы, перемычек питания для USB на плате нету, подскажите пожалуйста что еще можно с это платой сделать ?
Автор: SymA , 26 декабря 2009
С любой памятью (ddr/sdram) - d4, без памяти - d3. Биос менялся с такой же заведомо исправной. На памяти 1,24/2,48В, конденсаторы по питанию памяти не "беременные".
Отделено отсюда.
