Автор: pc386xt , 13 января 2010
Пациент скорей труп чем жив ). Шим скорее всего жив с процессором и без него обрабатывает нормально. v core было 1.3 в но система не подала признаков жизни, все холодное )). v dim 1.9. тут нашел на fp6321 -> 0в и похоже это питание южника и северного моста , так как у нас nForse.фото драйвера.
Вопрос как проверить fp6321 что жива?
[quote=hobik]Однозначно в первую очередь менять FP6321 много аналогов APW7120, RTL9203, RT9214, RT9202. Очень большая у меня статистика отказов FP6321. За полтора годо заменил больше 15шт.
Автор: Lindemidux , 13 января 2010
Материнская плата Elitegroup 661GX-M. Работала нормально, никаких зависаний не было. Потом пропали все IDE устройства, компьютер не вскрывали, БП и все остальное в порядке.
IDE соединены напрямую с южником. При включении заводится жесткий диск, позиционируются головки, но он не находится. Куда копать? (вниз не предлагать).
Еще забыл, почему-то был затерт MBR на диске.
Автор: eL MaGo , 12 января 2010
Плата ASUS P4PE2-X. Вставили память наоборот - выгорел APM2054N рядом с разъемом питания ATX и резюк за номером R526 (рядом с этим полевиком). Если есть у кого такая плата под рукой, подскажите номинал.
Перенес в Ремонт матплат.
Автор: ROMan E. , 12 января 2010
Есть материнка GA-8LD533 rev 1.0, ругается на неисправность блока питания приэтом Vcore - 1.75V; Vram(поз. обоз. Q45) - 2.5V; Напряжение питания северного моста(поз. обоз. Q27) - 1,49V; напряжение питания южного моста(предположительно) формируемое микросхемой 1117S(поз. обознач. Q41) - 1.49V; Есть еще тарнзистор APM3055L между разъмами памяти и сокетом процессора, предположительно то же питальник чегонибудь....? На нем вход выход равен 5V. Ничего не греется сверх нормы.
Входные напряжения +3,3; +5; +12; -12 в норме, сам БП проверенный и точно исправен.
Автор: Sibirian , 12 января 2010
Материнская плата M2N32 WS Professional
попала эта плата ко мне с рук, прежний хозяин жаловался на перегрев всего радиатора.
Были обнаружены несколько вздутых конденсаторов на 6.3V 820мкф.
Таких же новых конденсаторов в городе не нашёл и заменил на 6.3V 1000мкф.
Материнская плата стартует, сначала не с первого раза видела видеокарту,на посткарте появлялся код 26.
Раза с третьего стартовала нормально.Заменил все конденсаторы 6.3V 820мкф на 6.3V 1000мкф , все остальные конденсаторы поменял на такие же новые.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 января 2010
Снесены элементы вокруг мультика, сами элементы есть, осталось определиться с их местонахождением. Помогите, киньте фотку этого места на мамке.
Автор: AkTeDRiN , 12 января 2010
Мамка: MSI K8N Neo 4H (MS-7125 VER:3)
Видео: Radeon X700 256MB (PCI Express)
Видео плата с этой мамкой работала около года без проблем. Недавно пропало изображение, и мамка пикает что нет видео. Пробовал вставить другую видео плату, всё заработало. Подозреваемую видяху проверил на другом компьютере, и она тоже работает.
То есть по отдельности всё работает, а в месте не хочет, хотя раньше работало…
Не знаю даже с чего начать…
Автор: muhomor87 , 11 января 2010
Здравствуйте Господа! помогите пожалуйста найти БИОС для Soltek SL-75DRV5-C, а то весь интернет излазил и все ссылки указывают на уже несуществующий сайт Солтека...
Перенес в "Ищу прошивку".
Автор: pc386xt , 11 января 2010
Материнская плата Epox EP – 5ela3i. lga 775
Что проводилось по реанимации – пока только прошивка BIOS.
Предыстория, умерла после того как в нее попробовали вставить процессор Celeron e1500 2 коре, до этого стоял Celeron D 347. Celeron e1500 2, Celeron D 347 проверил на своей материнской плате, оба живые что не скажешь про материнскую плату, все дальнейшие операции проводились с процессором Celeron D 347 который и изначально жил на этой материнской плате.
Автор: EwgenQZ , 11 января 2010
Материнская плата Abit IX-38 Quard GT
Питание далее - отключение питания 220В от БП. Под словосочетаниями "материнская плата не запускается", "мама не стартует" подразумеваю старт вентиляторов, но не вывод на экран какой-либо информации.
Процессор, память, видео, БП - 100% рабочие. К сетевой карте ничего не подключено. Клавиатура и мышь - USB.
Имеется вышеназванная нерабочая материнская плата.
Проблема:
На сетевой карте есть 2ва индикатора, зеленый и желтый. Если подключить питание и желтый индикатор(питание) не загорится, то материнская плата запускается и работает.
