Автор: ROMby Unknown , 19 января 2010
коротнули USB на передней панели - материнка перестала стартовать
светодиот на материнке - светится.
в результате поиска неисправности заменен сгоревший полевик (находится между PCI и AGP)
остальные звонятся нормально.
Перенес в Песочницу.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 19 января 2010
Foxconn NF 4K8AB c кодом С1, на питании памяти естественно 0, разорван в клочья U12k1, пятиножечный, корпус TO-263, кто подскажет что там стояло? может ZXCL1250? но в таком корпусе я их ни разу не видел, что туда можно поставить?
Стоит возле разъема питания
Перенес в Ремонт матплат.
Автор: warhammer , 18 января 2010
Добрый вечер уважаемые!
Принесли данную маму в ремонт, сбит электролит на позиции ЕС7 рядом со спикером в нижнем правом углу платы. Предполагаю 1000 мкФ на 6,3 В. Если есть у кого подскажите что на этой позиции находится. Старта нет, с кнопки запускается. При первом запуске начинает моргать светодиод RAM_LED, при этом скачет напряжение на ноге А15 PCI, цифровик не показывает в каких пределах. При первом щамыкании пинов RESET светодиод загорается, напряжение на А15 становится 0. Остальные напряжения похожи на правду, кроме питания моста SIS 963L. Куда рыть дальше подскажите?
Автор: Hardoman , 18 января 2010
Очередной Foxconn - помогите плиз.
Без памяти стартует (длинные сигналы). С памятью - нет звуков, кулер то разгоняется, то почти останавливается.
На памяти питание завышено (мерил и с планками и в разных слотах и без): Vref - 1,31, Vdd - 2,71, Vspd - 3,30.
Рядом со слотами стоят Q19 и Q20 (9916H). На них соответственно: S - 2.71, D - 3.29, G - 4.09.
На их затвор напруга подается с двух AO4600 сборок. На входе сборок - 11.95 и 3.31.
На юг подается 1.54, а на севере (полевик 9916H) слева от севера - на нем G - 2.69, D - 1.53, S - 1.20 (с VRM питание берет?).
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 18 января 2010
только с процом пост С1, с памятью доходит до 25, установка видеокарты не влияет, тоже 25.
USB_Data на землю не коротит. PS_ON - 3.3V(5V должн быть или не обязательно?) Reset- 3.3V. Южник не калится.
Подскажите в чем может быть проблема и что еще проверить можно?
Автор: MAilo , 18 января 2010
Добрый день!
Отдали мне это устройство. Хочу оживить. Мать там своя какая-то ОЕМ стоит, маркировка Асера MB.P3509.003 точнее не нашел пока.
. Процессор АМД Семпрон 3400+ Запускается. Мосты теплые, постится. Память тестируется. USB работает, клава на нем подключена. Доходит до обращения к винту и все, пишет что текущий харддиск failure, смените диск на системный. Так подозреваю 12В на харде нету, хотя шуршит тихонько.
В БИОСе в разделе PC Health напряжения все в норме, чуть меньше чем должны быть. За исключением напряжения 12В. Показывает 0,06В. Обороты вентилятора пишет "0".
Автор: ROMby Unknown , 17 января 2010
ДоброгоВремени,
МВ GA-MA74GM-S2H отработала без проблем >1года. под ХР sp2
Умер хард (на нем оказалась маленькая печать "Certified Repaired Factory") , После замены установил XP SP3 + родные драйвера MB.
Появились проблемы с USB мышью. PS/2 порта MB не имеет.
Мышь работает только если отменить автоопределение нового ус-ва
при старте системы. После перезагрузки мышь работает только в другом разьеме USB. Опять же если отменить автоустановку. Мыши использовали разные.
Вдобавок система стала туго (долго) определять FlashCards да и то не все.
Сделал на днях апгрейд - указанная материнка + Phenom II X2 550 + Samsung DDR3 2gb PC-10600 (x2)
Но есть проблема:
ОСь иногда зависает в любые моменты - на мертво, с курсором. Помогает только "ресет".
Игры зависают быстрее, но иначе: через 5 минут после запуска зависают, либо начинают показывать артефакты, а потом зависают.
