Автор: jora1 , 8 августа 2021
Доброго времени суток!
Asus P5WDG2 WS PRO rev. 1.04G не включается, не реагирует на замыкание контактов PWRSW - напряжение 3,34V на них имеется.
При этом начинают нагревается оба сетевых контроллера Marvell 88E8052, Marvell 88E8001. Не каляться, палец легко можно держать, теплые.
Вопрос: Сетевые контроллеры могут быть причиной неисправности? Сдуть по очереди и смотреть по ситуации дальше??
Подключил ЛБП к 5VSb потребление тока 814mA - это норма?
Автор: bedrov , 1 августа 2021
Приобрёл вышеуказанную материнку (ASUS P5B LGA775 P965) через интернет-магазин, взамен вышедшей из строя. Установил процессор - старт есть и материнка через секунду уходит в защиту. Вентилятор кулера раскручивается.
На дешёвой китайской POST-карте (YME-SD-02) появляется код 87. Эту POST-карточку я использую для визуализации процедуры запуска, — поэтому он может ничего и не значить в данном случае.
ASUS - запускается и работает на Pentium 4 вплоть до загрузки операционной системы.
Автор: jora1 , 27 июля 2021
Суть проблемы отражена в теме, а именно: материнка GIGABYTE GA-Z87-HD3 rev. 1.0 не видит память, нет напряжения vddspd 3.3V, пост код15, спикер поголосит и материнская плата уходит в перезагрузку.
Прошу помощи, boardviewer на эту плату хотелось бы глянуть, на vlab.su не могу скачивать.
Спасибо :-)
Автор: kuzma2000 , 1 июля 2021
Привет!
Помогите советом в ремонте и восстановлении платы Biostar P965 775 v5.1.
Ее принесли после скачка напряжения.
Плата нормально включается с кнопки, PC/2 клавиатура работала, но сильно грелась микросхема сетевого контроллера RTL8110SC и были неверные показания мониторинга по всем датчикам (SIO ITE8712-А 0716-IXS).
Никаких сколотых элементов или порванных дорожек я не обнаружил.
Нашел сетевой контроллер RTL8110SC на плате-доноре и заменил. Сеть заработала.
Почитал что пишут про неверные показания датчиков.
Автор: Sandr , 4 июня 2021
Ноутбук Asus F540S. Модель материнской платы X540SC Rev. 2.0.
Не реагирует на кнопку включения ноутбука. Возможная причина поломки — поврежден кабель блока питания, который давал короткое замыкание на входе ноутбука. Пробовал включать плату замыканием первых двох контактов на разьеме клавиатуры, так же пробовал включать замыканием контактов на распайке SW5601. Все равно никакой реакции ноутбука.
Замерял тестером напряжение между первым контактом на разьеме клавиатуры и масой, показывает нули. Та же картина и по измерениях маса - контакты SW5601.
Автор: andrey-bts , 30 мая 2021
Доброго времени!
Имеется несколько штук сабжевых матерей, проблема одинаковая, прошу помощи в диагностике.
Суть проблемы в следующем - при высокой нагрузке мать "зависает".
Конфигурация системы - мать + 2 цпу + по 4 модуля памяти на проц, больше ничего.
Автор: Metall4 , 18 мая 2021
Всем привет !
Я пока что совсем плох материнских платах и прошу помощи с ремонтом !
шим rt8868
VCC5 - 5.08в.
EN - 0в.
PGOOD - 0в.
PWROK - 3.3в
незнаю сколько вольт должно быть на 48 ножке EN ,но должен приходит с полевичка 2n7002(исправный) !
сделал замеры участка откуда идет сигнал на EN (на картинке !)
да и еще почему то не запускается питания памяти ши rt8120 всю обвязку проверил все цело )
на 5 ноге 12в на 7 0,5в и этот участок вроде не связан с шимом процессора !
Автор: susanin , 15 мая 2021
Материнская плата A320M-H, отколол элемент на плате, подскажите пожалуйста какие последствия? И где можно купить данный элемент?
Автор: thez , 11 мая 2021
Приветствую. Помогите восстановить материнку. Предыстория такова:
Вставил в материнку предположительно "убитую" видеокарту, и включил на 1-2 сек, там что-то пыхнуло - выключил. После чего на данном порте новые видеокарты отказывалась стартовать. Потыкал тестером увидел, что +12 на данный порт не приходит. На соседних портах напряжение данное присутсвовало. Накинул "проводки" от близлежащего разъёма - всё ок.
Cейчас захотелось починить по "грамотному" и найти что погорело.
Автор: unreal_himan , 10 мая 2021
Здравствуйте. Ко мне попала мать asus p5kpl-am se rev 2.0g со сколотыми и паяными конденсаторами сзади процессора. Может у кто подскажет номиналы и как они были расположены. По картинкам из интернета не получилось, видимо номиналы другие поставили. Тупым перебором тоже (то на загрузке зависает, то клавиатура не работает или еще что-нибудь).
