Автор: СлавБа , 21 февраля 2010
Помогите опознать 8-ми ногую деталь U19. Крышу снесло полностью. Стоит между ОЗУ и ЮМом.
Автор: Паша , 21 февраля 2010
asus k8n-e без памяти и видео пост FF ,спикер не пищит.Все АРМ2054 заменены на IRFR4105.На А15 во включенном состоянии-5в.сильно греются Q25 Q21 в питании моста.Других сильногреющихся и сколотых элементов не обнаружил.Reset -3.2 v после включения ,PWRSW-5v.Батарейка 3в.питание проца на всех дроселях 1.6 в,питание моста 1.6в осцилом смотрел больших пульсаций нет.Мост сильно греется.Напряжение на памяти то 1в то после следующего включения 2.5в.
Q1 D3.2 G1 S1
Q2 D5 G10 S12
Q32 D3.3 G12 S3.3
Q37 D5 G4.1 S3.4
Q25 D3.2 G5.8 S1.6
Q21 D3.2 G4.8 S1.2
Q5 D6 G11.2 S12
Q5 D3.2 G4.6 S1.5
Биос по
Автор: krenkil , 21 февраля 2010
Материнка Asus P5B plus. Включается, проходит пост. Без памяти пищит.
С памятью и видео -
CMOS setting Wrong
Overclocking failed
Chassis intruded
Fatal Error.....System Halted.
Сброс CMOS не помогает. В биос не пускает - виснет.
по Alt+F2 переписал биос свежее.
картина таже.
Напряжения в норме- мерял цифровиком.
Автор: AlexZh , 21 февраля 2010
После не правильной установки планки памяти Epox EP-8K9A7I включается, но не стартует.
Визуально замечено: в первом слоте памяти подгорели пины 99-101, 107-108.
При вставленой планке памяти в целый слот (+CPU+Video) мать включается с контакта PW_ON.
Без планок памяти мать включается сама после включения БП и издает 1 длинный повторяющийся гудок.
Через минуту после включения - ЮМ и мосфет возле него довольно горячие.
При замерах заметил, что в слоте памяти напряжения в 2-ва раза меньше требуемых, а имменно VREF=0.68V, VDD=1.34V, VDDSPD=1.34V.
Замеры напряжений указаны на прикрепленном рисунке платы.
Автор: ROMby Unknown , 20 февраля 2010
давно ищу решение проблемы с памятью... не могу добавлять нову. оперативку, ставлю планку на 512 но ОС показывает только 256 ставлю 2 он показывает опять только 256....
Подскажите что сделать нужно стобы заработало?
523843 AMD SDA2600 +FAN/MS-6741 K8MM-ILSR+SV+SB+L/CBL IDE/256M PC3200/
Автор: pinn , 20 февраля 2010
В материнке 775xfire-raid выставляю режим IDE, и через какое то время происходит сброс в режим AHCI. По умолчанию этот ржеим AHCI и должен быть, но BIOS не сбрасывается сам (время и дата не сбрасывается).
Режим AHCI не приемлем.
Почему происходит сброс в режим AHCI? BIOS перешивал батарейку менял блок питания менял.
Автор: AlS , 19 февраля 2010
Добрый день!Данная плата постепенно умирала,сначала были глюки,потом невозможно было установить ОС(что и сейчас у меня),далее вообще потухла.Почитав схожие темы,был заменён ШИМ питания чипсета(оказался трупом),обновил Биос и плата завелась.Ещё не видилась клавиатура,оказалось на разьемах задней панели отсутствует "0",где он теряется не нашел,кинул перемычку - клава заработала.Напряжения,вроде бы,в норме: процессор(Атлон 64х2 4400+,2300Мгц) 1.4вольта, чипсет 1.24вольта, на памяти(1 планка на 1Гб) 0.95 и 1.9 вольт(не знаю почему не 1.8,но даже в Биосе минимальное значение 1.9вольт).
Автор: ROMby Unknown , 19 февраля 2010
Материнская плата - MSI P965 Neo (MS 7235 Ver:1.1).
При перепрошивке биоса вырубился комп, после чего - признаков осмысленной жизни не подает.
Хотелось бы куда-нибудь отнести, где за вменяемые деньги биос перепрошьют правильно.
Пытался сделать по инструкции сам, сделал загрузочную дискету, записал на нее необходимое, но при перезагрузке дисководом даже не дергает никак, индикатор на дисководе - не светится.
Собственно вот. Был бы благодарен за адреса\телефоны.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 19 февраля 2010
Поначалу был ступор на коде Е0h. Мост в дежурке раскалялся мгновенно. Поменял мосфет по питанию памяти - стартует, проходит до FF, появляется картинка.
Далее виснет через 20...30сек.
Мост по прежнему дико греется. Замерами нашел VCCSUS1_5A,B,C - на двух 1,3В, на третьем - 1,25В (так и не понял, как определять, какой из них какой). На PW_ON 3.35В. Транс (5706) между pci слотами тоже сильно греется, но стабильно выдает 3.35В. Пробовал поменять на D1802 - та же история.
Разумею так, что пока юг горячий - плата работает. Как только проходит определенный момент по темпе, плата виснет.
