Не включается материнская плата, нажимаю на повер, она включается на 1 секунду и тухнет... при этом из спикера издается какой то тихий звук, думал что дело в бп(Gembird CCC-PSU6 500W, ATX 2.2, CE, PFC, low noise, dual fan, 20+4+4+6 pin, 2xSATA) но нет, на другом компьютере он нормально запускается. При этом БП иногда "тикает", да же когда выключишь из сети, минуты 2.
Тестил материнку на другом блоке питая(350W и он 20 пинный) она там запускается по странному, включается на 1 секунду, тухнет и только потом включается и все же работает.
