Автор: Angell , 31 марта 2010
Пришла вышеобозначенная мать. При отсутствии видеокарты запускается нормально, посты проходит. Ставим видеокарту, ругается на память. Виновник Nforce4, заменил на Nforce4-4x, все пошло.
Перенес из подшивок.
Автор: leonvn , 31 марта 2010
Мать ECS K8m800-M2 Rev:2.0 Socket 754 на VIA K8M800 и VT8237R.
Включил, плата в ресете, напряжение питания процессора отсутствует. На Q10, я так понял питание СМ, что то около 0В, на Q14, питание АГП, около 0,7В.
Нашел дохлый транзистор Q11 маркировка WB в корпусе SOT-23 (по прозвонке такого же получился вроде н-канальный полевик), находится справа от Q10. Заменил на такой же. Включил. Ресет ушел, напряжение на процессоре 1,43В (Sempron 3000+, SDA3000AIO2BA). Напряжение на Q14 1,69В, напряжения на Q10 сток 2,56В затвор 3,76В исток 1,33В. Плата не работает. Остальные напруги в норме.
Автор: Vepr , 30 марта 2010
Досталась материнская плата Intel D845GLVA без конденасторов, поскажите номиналы.
C5A12,С5B4, С3B3, C2B4, C3C5,C3C1,C3C2,C2C1,C2C2,C1C4
C5D1,C2D2,C5C8
C6D1,C6D8,C6E3,C6E11,C6F2
C5F8,C4F1,C2G11,C4G16,C4H8,C4H7,C5G10,C5G11
C7E6,C7E8,C8D3,C8C2,C8B12,
C9F3,C9D5C9C3,C9B13,C9B10
Знаю что много, так как на плате осталось 3 конденастора, жаль выбрасывать.
Автор: salgan , 30 марта 2010
материнка ASUS M2N-E SLI , винда устанавлевается ,только греется сильно северник и сетевая карта то есть то нету ее! при загрузке доходит до 50 кода потом ресет потом опять 50 и ресет, потом идет дальше загрузка!еще греется звуковая , но звук есть, подскажите где копнуть?????
Автор: waad , 30 марта 2010
Материнская плата Biostar NF-520-A2, стоит мультик IT8716F-S(DXS), возможна ли замена на IT8716F-S(CXS), IT8716F-S(BXS).
IT8716F-S(CXS)- с донора Biostar NF4 AM2L.
IT8716F-S(BXS)- с донора ASUS M2NPV-MX
Какова взаимозаменяемость ревизий IT8716F-S?
Автор: casper-85 , 30 марта 2010
Всем доброе времени суток.Уважаемые мостера.помогите решить проблему с материнской платой GA-8I865GVMK.
БП. в исправности, на материнке стоит стабилизатор Q116 APL1084 у него отломан 1пин.
когда включаю БП.то на power-on в дежурном режиме 4,6в на рессет 0в, замыкаеш power-on мама не запускается. мост чуть теплый в дежурном режиме.замерял КЗ на USB, в одном USB D+ в полном КЗ, также замерил и стабилизатор APL1084 то вот что выдало 1пин 62ом мультиметр пищит, 2пин полное КЗ, 3пин 469ом. Одслеживал дорожку стабилизатора APL1084 со 2пина дошол до юма, дальше отследить пока не удалось.
Автор: karapuker , 30 марта 2010
Доброго времени суток.
Есть указанная в теме материнка, которая не включается ни по замыканию pw-on, ни принудительно через корочение 13-14 пина ATX. С помощью тестера обнаружил что при подключении ATX, когда плата в дежурке, появляется КЗ на линиях 3.3 В и PW OK. Напряжения на PW-ON и RESET присутствуют. Без блока питания КЗ не обнаруживается. На плате ничего не греется. Поиск по форуму применительно к данной плате к сожалению ничего не дал. На что можно\нужно обратить внимание?
Спасибо.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 30 марта 2010
Мать принесли с диагнозом слетает биос. Биос MX25L8005 (8Мбит), dip корпус на панельке.
В ходе проверки выяснил, питание в норме, сигналы все присутствуют ,
слетает часть кода в биосе с адреса E0000.
Слетает интересно, пишем программатором новый биос, 1101 версия последняя , проверяем чек сумм всё ок.
Вставляем в плату запуск , ставим дефаулт , время и т.д.
Автор: lord2303 , 29 марта 2010
Имеется Gigabyte GA-8PE800-RS rev. 2.0 Когда-то давно прошивали Bios и, видимо, в процессе выпаивания-впаивания сдули и потеряли smd деталь. Материнка только включается и выключается с кнопки, биос не стартует, на экране пустота. Отсутствующая деталь на фото обведена красным (фото не мое). Видимо, это конденсатор (я в smd не силен), если это так, то как узнать номинал? Помогите, пожалуйста.
Автор: itur , 29 марта 2010
ПРИ ДЕТАЛЬНОМ РАССМОТРЕНИИ ПОД ЛУПОЙ ОБНАРУЖИЛ СКОЛЫ СОПРОТИВЛЕНИЙ. Следующий вопрос - на плате возле мультика стоят сопротивления r485 и r487 смд --- они расколоты отверткой похоже ....
на одном из них первая цифра 82+ и пробел - скол то есть подскажите номиналы .
