Автор: astalavista , 2 апреля 2010
Материнская плата Intel 865GBF — не стартует, писков нет, экран не светиться.
1 — 4 (A426AF) G 1,4 D 12,1 S 0,9
5 — 8 (FR3711Z) G 10,8 D 0,9 S 0
9 (D17NF) G 3,5 D 3,3 S 1,4
10 (11N06LTA) G 3,8 D 2,4 S 1,48
11 (11N06LTA) G 4,7 D 3,3 S 2,4
12 (L1117) 2 3,2 5
13 (D38NH) G 5,5 D 2,5 S 0
14 (D38NH) G 6,2 D 5 S 2,5
POST card — код не показывает (прочерки)
CLK - светиться
FRAME - нет
IRDY - нет
RESET — нет
Я не асс в ремонтах материнок. Подскажите где копать
Заранее спасибо
http://s55.radikal.ru/i147/1004/9c/5f820e9bf915.jpg
Автор: shadow_mn , 2 апреля 2010
После того как вытащил мать с системника, продул, собрал все на столе все работало (модули памяти не менялись).
Скрутил все в новую коробку, включаю не стартует (спикер молчит).
Вытаскиваю модули, пищит что нет памяти, напряжения все в норме.
модули рабочие на 100%, проверял в другой матери.
Где может быть косяк?
Включается - кулер крутиться и всё... ни писков, ни на экране ничего.
Не могу понять что показывает POST карта
Пост код не показывает никакой - прочерки получается
CLK - светиться
IRDY - светится
FRAME - светится
RESET - НЕ светится (мигает при включении)
Помогите разобраться, инструкцию искал в инете на post карту на русском - не нашел.
Перенес в Песочницу.
Автор: vals , 2 апреля 2010
Добрый день.
Конфигурация:
gigabyte ga-8i845gvm-rz (d33006) rev:1.0 bios F6. 2005 г. http://gigabyte.ru/products/mb/specs/8i845gvm-rz.html
celeron d320 2,4 GHz
ddr pc3200 256 MB
Проблема: переодически, безсистемно при включении не определяются ide винчестеры. Причем ide cd-rom всегда определяется. Если винт определяется, то все нормально загружается и работает без глюков и зависаний, даже после перезагрузок проблема не появляется. Но стоит выключить комп и включить (секунд через 10-20) - винт чаще всего не определяется, а может и определится, как повезет.
Автор: unnamed77 , 1 апреля 2010
Доброго времени суток. Мне пришла материнка проверил, стартует все нормально удивился, решил зайти в биос не получается.. когда нажимаю на кнопки на клавиатуре пищит спикер, если долго клацать то зайдёт всётаки в биос но очень глючит клава, подключил USB клаву вроде все нормально.. . Может кто подскажет где рыть?:))
Автор: ROMby Unknown , 1 апреля 2010
Всем привет! Изучаю ремонт материнских плат, помогите пожалуйста решить проблему.
Данная материнка пришла с такой проблемой. Нажимаю на кнопку питания, на пост-карте загорается С1, потом индикатор RESET и выключается. Это все в течении 4 секунд примерно. При подаче питания, напряжение на процессоре 1,5В, но когда загорается индикатор RESET то напряжение на процессоре падает до 0В. Напряжение на транзисторе памяти и AGP в норме. Процессоры и память менял. Батарейку вставил новую, CMOS сбросил. Подскажите плиз!
Автор: a2304428 , 1 апреля 2010
ECS P848 A-7 V1.0 такая материнка,при включении начинает грется юг,принесли после того как втсавили флешку и комп завис,перезагрузили - больше не включился. По USB коротких нету. Питание не просаживает. При попытке запустить POST стоит в нулях но ресет снимает. Питание на процессоре есть. Скорее всего конечно юг. Но поискав VCC 1.5V ненашел. Подскажите где находятся чтоб померить/отжечь. плата уже моя так что можно предлагать любые варианты,занимаюсь ради интереса для себя.
Автор: Nerd , 1 апреля 2010
Решил создать новый топик, т.к. проблема уже другая. Начало ремонта тут.
Продолжаю мучать плату.
При загрузке компа Bios определяет чипсет как "for nforce2 ST", хотя по всей видимости должно быть MCP-T. В WinXP не определяется сетевой контроллер RTL8201BL PHY. Также нет звука из динамиков, хотя контроллер определяется в WinXP и стоят последние драйвера на контроллер ALC650 (A406).
Автор: chuSS , 31 марта 2010
Здравствуйте, Уважаемые гуру!
сабж.
напряжения померял, - вроде норм.
PQ105 4,80 5,10 1,52
PQ107 7,94 1,52 0
PQ056 7,28 1,78 0
PQ055 5,66 5,09 1,78
PQ080 12,40 5,09 5,09
PQ079 2,15 3,39 5,0
мерял без памяти. со вставленой PQ056-57 выдают около 1,82
напряжение терминации 0,9
питание проца - норм (1,4). померял без проца около 0,6
посткарточка показывает два прочерка, горят CLK и RESET
как-то раз включая появился посткод d0. больше не повторялся.
подскажите, где копать?
