Помогите разобраться. Есть мамка ABIT-VH6-II на которой залип reset, напряжения на контакте в выключеном состояний 0.09, во включенном 4.51,
проц-1.53. А так же был бы очень благодарен за полезные ссылки на книги и сайты.
Отдали плату давным давно, сейчас решил попробовать отремонтировать её. GA-8I915P-MF. REV:2.0, процессор Целерон Д 326 SL7TU. Пост-карта показывает постоянно Reset, CLK нет. Питание на процессоре отсутствует (на дросселях), южный и северный мост чуть тёплые. БИОС перепрошивал. TSB уже сдул феном, на A15 0В. Если снять процессор, то питание на дросселях 0.8 В. Во что лезть дальше, мультик (IT8712F-A 0425-IXS) ?
Ресет проходит, останавливается на первом посте 10, может это не пост, а случайное значение посткода нестартующей материнки, механических повреждений не обнаружено. Возможно проблема в транзисторе Q20 D434(даташита нет) возле южника D-S-G = 5.2V - 5.2V - 10.04V. Если заменить на IRLR2905(напряжения D-S-G не меняются) пару раз включается, можно загрузить винду, затем зависает и не запускается точно также.
Изначально не включался с кнопки PWR_ON. При осмотре было обнаружено, что вспухли на БП Codegen 350W ёмкости на выходе, а также на материнской плате на входе, у проца, пара конденсаторов в цепи слотов DIMM.
Есть плата nforce6m-a v2.0, без оперативки останавливается на C1, а с оперативкой бегут коды с1 с3 25 ресет и по кругу. Биос прошивал, напряжение в норме ... Где копать?
Не стартует, питания ЧПУ - 1.3В, памяти - 1.8, мостов 1.2, 1.8, до меня меняли мультик, биос перепрошил, стоит в посте 02. Пробовал прогревать север...ничё...слегка понажимал на сокет ничё не меняется:-( Подскажите чего посмотреть, спасибо!
Доброе время суток.
Тема неоднократно поднималась здесь, но позволю себе спросить ещё раз,
потому что ответа на свой вопрос я не нашёл и многого я ещё не знаю.
Есть материнская плата ASUS P4PE2-X http://pc.uacatalog.com/catalog/motherboard/asus-p4pe2-x , с замыканиями на USB портах, сгорел мелкий полевик в цепи питания южника, а сам южник дико греется.
Юг- FW82801DB SL6DM.
Есть донорская плата ASUS P4P800-X http://pc.uacatalog.com/catalog/motherboard/asus-p4p800-x с живым южником
FW82801EB SL73Z
Насколько я смог понять в разговорах о степингах, они сделаны для разного
чипсета.
Пришли две материнские платы, обе с залипшим ресетом. ЮМ, СМ холодные, немного греется сеть. Замена двух транзисторов между AGP и DDR (формируют питание ЮМ), пошли посты, картинка есть, винда встала.
Доброго времени суток всем.
Может кто подкинет идейку...
Собственно сам трабл:
Материна занижает изначально вцц камня на 0.1-0.15в.
Винда загружается с перебоями, при упаковке архивов не проходит црц.
Конфига:
asus p5l 1394
pentium d925 3.00 125w/1g ram/x1950pro
блок питания, память, камень, видуха всё в норме проверялось на другой матери.
При установке меенее моцного камня траблы отсутствуют, ставил ц2д4500 всё пашет. кондёры шим камня все поменял, керамику добавлял итп - на ситуацию не повлияло.
