Автор: John Doe , 9 апреля 2010
Собрал компьютер, включил - пару раз проходит POST, а в основном - три сигнала (вроде, что-то с памятью).
Потом, что только с памятью не делал - переставлял, менял - постоянно три сигнала.
Далее, вообще не сигналит, но вентилятор на процессоре вращается. Сброс CMOS не помогает.
Память и процессор исправны, проверено.
Перенес в Песочницу.
Автор: Russkiy , 8 апреля 2010
Есть сабжевая материнка из которой вытащили микруху биоса.
Собственно вопрос, какие туда подойдут ???
Автор: warhammer , 7 апреля 2010
Добрый день...есть данная мамка, стартует....работает но не видит память устанавливаемую во второй слот.... если память во втором слоте находится то героически орёт что нет памяти....старта нет.....напряжения питания 2,55 вольта и 1,26 терминированное..... биос перепрошит на последний версии 05....что делать? Осцилографа нет...возможно нет тактующих импульсов на втором банке???? Заранне благодарен...
На 52 контакте слота памяти...чехорда напржения от 1,1 до 2,0 вольт
Проблемы с севером? Греть или однозначно труба?
Автор: Skladchik , 7 апреля 2010
Принесли в ремонт материнскую плату ASUS P5KC rev. 1.03G после падения системного блока передней панелью вниз. Врезультате падения под воздействием веса сорвало видеокарту и разломало слот PCI-E.
Так же снесена задней планкой видеокарты часть SMD элементов обвязки сетевой карты Attansic L1. Слот видеокатры заменил , материнка ожила - а вот сеть не работает.
Просьба к имеющим такую материнскую плату - сделать фото в хорошем разрешении и кинуть на мыло.
Мыло в профиле
Заранее благодарен за помощь.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 7 апреля 2010
прошу помощи в определении группы элементов на платке.
позиционные номера PU1, PU2, Q9, PQ2
фото прилагаю...
Автор: dizaar , 7 апреля 2010
Камрады, доброго времени суток. Имеется сабж. После пробоя блока питания - на дежурку и Pgood пошло 9 вольт. И на данный момент имею следующее - есть очень малое сопротивление между +5 и землей - 14-15 Ом, не могу никак найти где же оно подкорачивает. если смотреть со стороны ЮСБ, кнопки питания - то такого сопротивления нет. Помогите плиз в нужном направлении!
Автор: leonvn , 7 апреля 2010
Мать Biostar NF4-A9A ver1.2, сокет 939, на чипсете Nforce4.
Включил, сигнал ресет не снимается, все напряжения в норме, кроме напряжения процессора (1,1В). На разъеме передней панели, тестером определил, что на кнопке Ресет напряжение 0,17В. Отследил куда идет - через резистор R335 33 Ом, в чипсет. Также подтягивается резистором R328 10 кОм к напряжению +3,3В.
Замкнул пинцетом R328 и плата запустилась.
Оказалось, что чипсет, видимо, подгорел и садил сигнал Ресет. Запаял на место R328 вместо 10 кОм резистор 470 Ом. Напряжение на кнопке ресет поднялось до 1,5 В.
Автор: drenov , 7 апреля 2010
Здравствуйте уважаемые специалисты и не только. Сразу прошу прошения за низко квалифицированный и без подробностей вопрос, но как всегда на все не хватает времени.
В общем имеем ПК, который по описанию выключился издав треск.
Внутри корпуса 3 кг пыли, мать гигабитная (не разбирался какая но сата порты на борту), селерон и две планки по 256. Видео радеон 9200 и в нагрузку ТВ тюнер.
После легкой уборки, вынимаю слоты памяти отключаю приводы и пытаюсь включить. Все на удивление завелось с прерывистым коротким и частым писком.
Автор: kankoff , 6 апреля 2010
Была ночь и темно -неправильно вставил память, включил - мамка включается, вентиляторы крутятся, но нет писка, процессор горячий.
Понял что ступил и все выключил.
В итоге мать больше не запускается.
Автор: zalikry , 6 апреля 2010
Здравствуйте.
Есть плата ECS K7VTA3 rev3.1. Подскажите номиналы/обозначения элементов
R28 R33, резисторы находящиеся чуть правее сокета. Всамом верху левого слота, под электролитом TC2, расположены вряд.
Спасибо
