Попала в руки мамка ASUS P5VD2-VM S775 чипсет VIA890. При визуальном осмотре нашел с обратной стороны матери одну одгоревшую дорожку, идущую на память, мосфеты к которым она шла целые. Восстановил ее. При включании мать орет одинм длинным двумя короткими, причем независимо вставлена память или нет. Пошел дальше, решил перепрошить биос, оказалась что флешка битая, при верификации валятся ошибки, заменил и прошил флешку - ситуация не изменилась. Далее обнаружил, что дополнительный контроллер JMicron труп, дико греется и половина ног сидит на земле, выпаял - опять же ситуация не изменилась.
