Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 мая 2010
Ребята помогите разобратся ,питание DDR 1,12 вольта,выходит с транзистора 15N03 Напруги GATE 3.88 DRAIN 1.13 SOURSE1.12 ,на материнка попала в таком состоянии,то есть транзистор уже меняли,
все что рядом помеянл (((без результатно
Автор: wadim , 6 мая 2010
Материнка BIOSTAR NF325-A7 при включении питания, происходит автостарт, на несколько сек. появляется питание на процессоре, затем пропадает, в момент пропадания напряжения на пост карте залипший RESET. Понял что нужно заменить IT8712F-A/IXS. В наличии имеется только IT8712F-S/KXS и IT8712F-S/FXS можно ли на них заменить, или есть др. аналоги. Заранее спасибо.
Автор: yegorushk , 6 мая 2010
Не работает клавиатура. Менял мультиконтроллер не помогло, потом просмотрел плату и увидел, что дороги идут к южнику. Пятаки под мостом потваливались от плати или как?
Автор: Sergey-200882 , 6 мая 2010
Здравствуйте! Есть материнская плата ECS 945PL-A (1.0). В нормальном режиме (посмотреть фильм, разложить косынку) работает нормально. Если дать нагрузку (запустить 3DMark или тяжелую игру) через некоторое время самопроизвольно перезагружается. Причём время работы под нагрузкой всё время разное от 2 до 15-20 минут. Если у кого был такой случай подскажите где копать? Конденсаторов вздутых на плате нет, сколов перебитых дорожек тоже нет.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 5 мая 2010
Плата P5GZ-MX заводится, при загрузке и дальнейшей работе корректно определяет USB-мышь и USB-клавиатуру и позволяет их использование. Но при подключении любой флешки - неизвестное устройство. Принтер не пробовал (нет дома такого). Осциллографом посмотрел сигналы D+ и D- : с мышкой приличная форма, а с флешкой не могу засинхронизировать, что-то проскакивает в течении 2-3 с и в низкий уровень. БИОС пока не перешивал.
Автор: Alek , 5 мая 2010
Пришла мать со слов владельца работала выключил и больше не включился пк. Все напряжения в норме мост прогрел и не раз. Осталось только биос перешить и тут засада, флеш стоит SPI а её только програматором так как больше у меня нечем. Стал скачивать биос и тут заметил что на картинке (и на всех остальных что нашол в интернете) стоит флешка то DIP32. За чем и обращаюсь, есть ли шанс залить биос в флешку DIP32 и впаять будет ли работать? Если да то какая там флеш (интерфейс), и на плате отсутствуют детали R267, C400, C363 все они стоят в обвязке флеш.
Автор: Allex_ru , 5 мая 2010
Здравствуйте! люди добрые.
если у кого завалялась данная МП.
не подскажите ли маркировку транзисторов Q1 & Q2
расположены первый сразу под ком портом, а второй на 3см ниже и на 1см правее
рядом с ёмкостью ЕС1.
буду очень признателен.
Перенес в Ремонт матплат.
Автор: leonvn , 5 мая 2010
Всем привет.
Есть мать Biostar P4M80-M4 ver:7.0 (сокет 478, чипсет от VIA, южник VT8237R Plus).
Батарейка 0 В. Меняю на новую. Генерации на часовом кварце нет. Напряжение с батарейки идет через резистор R379 1кОм, далее через диод D14. Так вот до резистора стоит 3,3 В, а после 0,4В, ну и после диода уже ничего нет. Получается, что напругу что-то садит, возможно ЮМ. Перемычка стоит правильно, строго по мануалу.
Автор: tas161 , 5 мая 2010
Добрый день. Принесли мат. плату AsRock GE Pro-ht. Сразу заметил, что мульт был паян. Включил кулера крутятся на посткарте D0. Прошил Биос. Посмотрел напряжения - все в норме. Для профилактики заменил транзистор D1802 по питанию моста. Понажымал на мосты (думал, можэт отвал), но это тожэ результата не дало. Мульта на подкидку не имею. Вот решыл пропаять мрсты. Поставил на паялку, начал греть и заметил, что возле мульта резистор не стоит на контактних площадках. Поставил на ближайшую. Пока не включал. Хочу посмотреть что еще моголо сдвинутся возле мульта.
Автор: ROMby Unknown , 5 мая 2010
После перезагрузки компьютера перестал работать верхний PCI-E x16 на ASRock A785GHX. Переставил видеокарту в нижний PCI-E x4, все отлично работает, интегрированое видео тоже работает. Также мат плата отказывается изменять частоту fsb, при любом изменении и последующей перезагрузке пишет, что системе не удалось загрузиться и сбрасывает все на дефолт. + начались непериодические зависания при загрузке системы на рабочем столе. В чем может быть проблема, полетел северник? Зарание спасибо.
