Автор: Ros , 14 мая 2010
Доброго всем времени суток! Имеется вышеуказанная материнская плата. Стартует, начинают бегать пост коды, короткая заминка на посте 2A, на секунду появляется изображение на мониторе и пропадает, на пост карте пост 37 и дальше никуда. Батарейку вынимал, CMOS сбрасывал, даже поупражнялся в комбинаторике с римами... Хочется перешить биос, на офф сайте интела Recovery Bios нет, остальные не подходят, потому что материнская плата не работоспособна. Огромная просьба, если у кого-нибудь есть Recovery Bios или файлик, считанный на программаторе поделитесь, пожалуйста.
Автор: stas-st , 14 мая 2010
На плате ASUS p5ld2 vm выгорел транзистор N16F чуть выше и левее IDE слота. Средним выводом идет прямо на дроссель. (в результате мать запускается 1 раз из 20) . помогите найти аналог или даташит на него. нет перелопатил ничего....
Автор: Ildar , 13 мая 2010
Здравствуйте.
Ребят собственно тут такое дело,
разобрал я ноут, что бы перепаять вздувшиеся кондеры,
и при сборке перепутал 2 винта местами...
вместо короткого загнал длинный,
он снес какой-то чип RN 16, что это за чип, понять не могу, не подскажите,
и как вы думаете есть ли возможность воскресить мать ...
за ранее Спасибо.
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Автор: onehalf , 13 мая 2010
GA-8IPE1000 Rev.3.1 POST-код C1 после "отжига" южного моста
В самом начале плата при включении непрерывно верещала.
Нашлось КЗ на одном из USB и там где стоит конденстатор BC374.
Поставил на южный мост радиатор и кулер и стал отжигать КЗ как уже было написано на форуме.
КЗ на USB легко отожглось 1.5В. На конденсаторе пришлось пробовать начиная с 1.5В до дежурных 5В.
Ничего не помогало.
Автор: Vadimm , 13 мая 2010
Вопрос первый: часто сталкиваюсь с такой ситуацией: перепаиваю мост на мамке, пробую завести - не заводиться, совсем. Пробую на следующий день - заводиться и прекрасно работает.
Паяю спитрканифолью. Под мостами после пайки не мою. Даю полностью остыть плате, прежде чем заводить.
Где косяк?
Вопрос второй: иногда попадаются материнки, которые ругаются на память в первом слоте. Если перетыкнуть в любой другой - материнка заводиться.
Автор: noober , 13 мая 2010
Плата попала ко мне после попытки чьего-то ремонта - выдает пост 00 и но клок и Vcore 0.
Клокер Cy284050C сильно греется (60-70 градусов). По следам флюса - видно,что менялся (причем сверху грелся-подозреваю,что угрели)
Мульт(должен стоять Winbond W83627HF-AW -стоит W83627ТHF-A) также менялся...учитывая то, как подбирался аналог мульта,есть подозрения,что клокер тоже не родной..
Если у кого есть такая плата,прошу подсказать точную маркировку клока..
А пока займусь заменой мульта на полностью идентичный
Автор: acorp , 13 мая 2010
Имеется мать Intel DG33BU на G33 чипсете. Проблема в следующем: со вставленным процом при подаче питания на мать происходит автостарт, 2-3 секунды робит, сама отключается и опять стартует и так до бесконечности, при этом на пост карте нули, ресет незалипший. Без проца автостарта нет, впрочем как и не включается с кнопки PWR_ON.
При включении напряжения все в норме, мультик не греется.
В какую сторону копать? Сам грешу на мультик, но не уверен что именно в нем проблема
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 мая 2010
Менял сокет, снес SMD-элементы под сокетом, с обратной стороны платы. Сейчас мать не работает - POST 00.
Автор: sofers , 12 мая 2010
Здравствуйте!
У меня проблема с материнской платой как я полагаю.
Материнская плата ((6BX/ZX/VIA82. 10/10/2003-693-596-SMC-ZA6LGX3GC-00)). Модули мат.платы: процессор celeron-(coppermine)950мГц,(гонится до 1064 мГц без проблем),видео-плата FX5200, платы памяти SD RAM общим обёмом 512 мегобайт. В чипсет материнской платы записана три года назад программа типа 6VIA85 BIOS ROM Ver:2D,см.фото.
Автор: ulypux , 12 мая 2010
Пришла вот такая мать, стартует коды d0-98-e0-83 потом стоит проскакивает 98-иещёчтото тухнет на три-пять секунд сама стартует и по кругу.
Без памяти пишет d0 и ругается на память.
Ресет на A15 чушь какая то, прилагаю, в общем no reset.
Клокер в норме, прилагаю.
На кварце 32768 тоже чушь, прилагаю.
Напряжения по МП по аналогии с похожими в норме.
