При запуске экран монитора не завелся(не вышел из режиа ожидания). Поменял местами озу, мать завелась, проработала примерно часов 6, я выключил. При повторном включении проблема повторилась, снова поменял планки озу местами она запустилась, но перестала работать клава, потом и вовсе перестала отображать сигнал на монитор. померял питание на катушках проца 1,45v, озу тоже показало приемлемыеданные в меньшую сторону 1,4v на ближнем контакте к перемычке, 2,68v на втором. Мерял Южный мост все в принципе норм, кроме Q7 левая ножка+земля 3,64v, правыя+земля 11,5v.
