Автор: n0fate , 27 мая 2010
Доброго времени суток!
Имеется материнская плата Foxconn 945P7AC-8KS2.
Работала идеально, пока комп не захотели почистить. Собственно мамка перестала запускаться. Стартанет, дойдет до биоса или чуть дальше, вырубается и все. дальше стартанет лишь после того, как полежит. минут 30 хватает, что бы снова дойти до конца пост теста. Если подождать менее 30 минут, не дойдет, т.е. чем меньше ждать, тем меньше проработает. Электролитические кандеры, думаю, наврятли в них вина; внешних повреждений нет, а до "чистки" мать работала. Сама мама тоже без повреждений, несколько раз с лупой обследовал ее.
Автор: leonvn , 27 мая 2010
Всем привет.
Мать от Biostar, модель 945GZ Micro 775 SE, ver:6.0. Socket 775, ЮМ ICH7, мультик IT8712F-A IXS. При подаче дежурного напряжения на кнопке 3.2 В присутствуют. Вроде применена классическая схема включения, т.е. кнопка к 75 ноге мультика, далее от мультика с 72 ноги в ЮМ, возврат от ЮМ на 71 ногу и включение БП с 76 ножки. Измерение показало, что уровень сигнала на 76 и 72 ноге при нажатии кнопки меняется с высокого на низкий. А вот на 71 ножке постоянно присутствует низкий уровень.
Автор: ROMby Unknown , 27 мая 2010
включается с кнопки, через 2-3 сек выключается и через тежи 2-3 сек сама включается... и так по кругу...
без CPU тоже самое
снимаю 12в с CPU Core, Mb не выключается ...
ПОСТ-00
БП-Ок
Перенес в Песочницу.
Автор: SERG52 , 27 мая 2010
Foxconn A690GM2MA-RS2H при нажатии на кнопку PwrOn начинает очень быстро перебирать POST коды и постоянно моргает Reset с периодичностью 1 секунды. Греющихся элементов нет.
Автор: Vadimm , 25 мая 2010
есть такая материнка.
При включении БП стартует сама и с кнопки не выключается.
На пост карте нули, ресет залипший , клокер не работает.
После поисков по плате нашел, что шимка RT9214 не работает.
Проверил обвязку - все ок. шимку заменил - тоже самое.
Стал смотреть по выводам, оказалось что 1,5 выводы приходит 12в.
а вот с 8 - 0в.
и на 7 выводе тоже 0В.
Думаю, что шимка просто отключена.
Что то должно сажать 7 вывод на массу, а вот найти что, не могу...
Автор: Vander , 25 мая 2010
Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь!
Может ли кто посоветовать специалиста-ремонтника в Москве?
Есть материнка A8N-Sli Premium...(или была...) Rev 1.02, NForce4.
В данный момент не проходит POST, звуковых сигналов нет, изображения на экране тоже нет.
При включении БП карлсоны на CPU и видеокарте вращаются.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 24 мая 2010
Эта чудо материнская плата с впаяным в нее процессором Duron 950 работающим на частоте 1016 МГц (с заводским разогоном по шине 107 МГц). При запуске системы на экране пишет процессор Pro1400+. Включается нормально и после непродолжительного времени зависает. Было подозрение на конденсаторы (огромное количество OSTов, G-LUXONов). Было замечено в мониторинге повышенная температура процессора 61 С. А так как процессор просто впаян в плату, то место для датчика температуры нашлось только с обратной стороны платы! Про точность измерения температуры лучше промолчать.
Автор: al51al51 , 23 мая 2010
Процессор Сел 1300 . При включении ругается что частоты выставленные перемычками не соответствуют установленному процессору и заходит на соответствующую закладку в БИОСе .Сбрасывает шину проца на 66МГц. Иногда но очень редко тест проходит и начинается загрузка. Если в БИОСе выставить нужные частоты после выключения повторяется. А так плата рабочая. Предистория пропаивался ЮМ. Вопрос возможно ли побороть проверку какими нибудь патчерами и кто виновник (я грешу на ASUS as99127f или рядом стоящая мелкота) . Замены для подозреваемого нету .
