Автор: ROMby Unknown , 23 мая 2010
собственно, еверест и мониторинг в биосе показывают совершенно нереальные температуры процессора. причем, если с атлон 3000+ еще можно было работать фоновом режиме, то с атлон 3800+ комп и 5 минут не работает. еще один факт: после 5 минут мониторинга в биосе температура проца показывается равной 0 по цельсию. термопасту менял, кулер с 2500 оборотами.
заранее извиняюсь за криво описанную проблему, как смог, так написал. хотелось бы узнать быстрее про проблему и стоимость решения, а то сессия стучится в двери :-?
Автор: MoHroJI , 22 мая 2010
Материнка ms-7228 стартует, проц холодный, мосты чуть теплые, напряжение везде вроде в норме, проц- 1.09, память 2,53, южный 1,23, северный столько же... Помогите запустить, а то придется пол компа менять...
Автор: wadim , 22 мая 2010
Материнка Albatron KX400-Pro-C висит на POST 4E(Визуализация текстовой строки BIOS Copyright), биос Phoenics. Иногда может нормально пройти всю процедуру и работает.
Автор: planic , 21 мая 2010
Выгорал южный мост. Его поменяли. Спустя пол года перестали приниматься пакеты в сетевом подключении, отправляются нормально, причем в Linux сетевая нормально работает, а в XP непринемает пакеты. Переустановка ОС ничего недала. (переустанавливал 3-4 разных сборки). Перепрошивал BIOS. Ставил оригинальные дрова на сетевую.
И еще в PCI-e слоте не видит видеокарту, куллер крутится на видео, а изображения нет. В BIOSе пробовал все. Ничего не помогло. Есть идеи?
Автор: rks , 21 мая 2010
День добрый, люди добрые. Принесли мат ECS 865PE-A rev2.0 с жалобой- нет звука. И его действительно нет: перемычки наместе, дрова ставились с офсайта, ставились две (заведомо рабочие) внешние PCI звуковые карты . Дрова встают без проблем, а звука нет... Подскажите куда копать? Пока есть подозрение на юг, хотелось бы услышать мнение экспертов...
Автор: СлавБа , 20 мая 2010
Maтеринка стартует, выходит на заставку WinFast Press TAB to show POST screen, DEL to enter SETUP и тупо зависает, дальше ни гугу, только РЕСЕТом можно все сначала. Питание ЮМа 1,5в, проца 1.43в. ОЗУ 2.52в. Процессор и память подкидывал заведомо рабочие. Мамка "голая". При этом может отдавать ПОСТ 40 и 50. Т.е. показатель не стабильный. Спикер сигналов не выдает. Проблема в NF4? Никто не сталкивался с похожим?
Автор: lucky , 20 мая 2010
доброго времени суток.
пришла материнка с беременными кондерами 6,3\1000 , 6,3\3300 , 16\1500 (поменял на 16\1800) , все поменял.
также выгорел ключик FDD7030BL , поставил вместо него 09N03LA
материнка завелась но в упор не видит память (пост С1), спикер не пищит, напруга 2,55V
куда бы еще копать?
ЗЫ: проц\память\видео заведомо исправны.
Автор: ROMby Unknown , 19 мая 2010
ПРИВЕТ ВСЕМ!!! ВОТ ТАКАЯ У МЕНЯ ИСТОРЯ, ЕСЛИ СМОЖЕТЕ ПОМАГИТЕ... ЗОРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!
НУ ВЗЯЛ МАМКУ KM51PV-AM2 НА РЕМОНТ... СОСТОЯНИЕ ТАКОЕ' НА МАНИТОР СИГНАЛ НЕ ИДЁТ, ЗВУОВ НЕТ, ДАЖЕ ПРОЦ ХОЛОДНЫЙ НО ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЕРТЯТСА И POWER GOOD ГОРИТ.
НАШЁЛ НЕИСПРАВНЫЙ ПОЛЕВИК FDD6035AL ПОМЕНЯЛ НА 60N06 НЕКОКОГО РЕЗУЛЬТАТА. В ЧЁМ MОЯ ОШИБКА И ГДЕ ЕЩЁ КОПАТЬ??
P.S. ПРОЦ НЕ ПРОВЕРЯЛ...
Перенес в Песочницу.
Для сборки ретрокомпьютера достался такой вот раритет Zida 4DPS
[img][URL=http://savepic.ru/1222092.htm]http://savepic.ru/1222092m.jpg[
мать досталась без флэхи с прошивкой (колодка пустая хотя во внутреннем пространстве колодки впаяна в мать какая-то микросхемка
З9548ЫЕ
ВЬ7406Т ...
