Кароче принесли синий экран и на жеский жалуется.... Ну проверили жеский нормально.. Стояло две ленейки по 256 одну вытащили винда встала.... Ну встала и встала выключил .. утром прихожу включаю опять синий экран.. И так до бесконечности комп выключаешь после установки от питания отрубаешь и синий экран.. Дальше вытеснялось что операционка вообще не ставится если более 256 памяти.. если 512 двумя картами то при ко пированье файлов выдает не удается скопировать если одной линейкой 512 то сразу при определении разделов HDD Что делать с чего начинать?
Здравствуйте! Материнская плата ASUS P5GD1. Все запускается, биос выдает при загрузке правильный сигнал, не доходя до загрузки винта пищит (2 коротких) и отрубается. Посоветуйте что делать? Заранее благодарен всем отозвавшимся!
Вчера комп работал нормально, выключил в штатном режиме. Сегодня включаю - труп. Ничего не пытается даже дернуться. Если вытащить основной разъем с материнки и замкнуть зеленый провод на черный, то блок питания запускается, все питания в норме. Вставляю разъем питания обратно в материнку - не запускается, даже принудительно (т.е. тоже зеленый замыкаю на черный). Светодиод горит, 3,3 Вольт присутствует, все остальное по нулям. Ничего нигде не греется. С чего начать копать?
Был неисправен APM на питание памяти (неполное открытие), заменен напряжение пришло в норму 2,53 В, Проц 1,6В, Север 1,51В, ЮГ 2,5В, напряжения дежурки 5 и 3,3 присутствуют
ПОСТ 00 CLK-есть RST не залипший, но при нажатии держится с секунду. БИОС прошил ситуация не изменилась.
Решил заменить на материнке MSI K9N NEO видеокарту с радеон Х800GTO на GF6800GS. После замены подсоединил всё на место нажал кнопку включение, а комп не запустился. НЕ ПИЩИТ ПРИ СТАРТЕ. Раньше издавал 2 коротких писка. Вентиляторы крутятся, радиаторы на материнской плате горячие, радиатор процессора чуть тёплый, видеокарта тёплая, память тоже. Лампочка на передней панели HDD два раза моргнёт и тишина. Кто подскажет в чём проблема?
всем добрый день, очень надеюсь что поможите разобраться с платой, с начала плата работает нормально потом выключаеш ее все окей, она стоит какоето время, включаем все загружается все окей и тут проблема, начинает глючить сетку она то подключится то отключится и так до тех пор пока не сбросиш пораметры биоса, еще заметил очень сильно греется полевик Q51 онже P2003BDG. Зарание блогадарен.
В общем ситуация такая, есть материнка ASUS M2N-SLI-DELUXe, БП 360W Microlab 24+4pin, процессор AMD Athlon 3000+ при старте компа, через 3 секунды работы он отключается. Вынимал проц - работает нормально. Вынимал всю переферию, результата 0, нужна помощь! POST молчит
Господа, успокойте душу грешную. На севере RG82865GV сопротивление на керамике 2.2Ома. По идее - трупик ведь? Мамка ASUS P5P800-MX. Ключик PQ3 снял - целый был. МОСФЕТы мне нужны, а тут клондайк. Мое мнение - север сдох. Но для очистки совести хочу услышать подтверждение. Ёжики лесные... каждую железяку жалко на органы пускать... ну шо за натура дикая...
