Автор: miha1985 , 25 июля 2010
Добрый день, помогите пожалуйста у меня есть мат плата MS-6566 на ней отсутствует ШИМ микросхема, подскажите пожалуйста какая там должна стоять заранее благодарен
Автор: Forter , 25 июля 2010
Добрый вечер.
Прошу помочь найти замену транзистору Q34 на материнской плате Abit IB9.
Имеет следующие маркировки:
F DG34AB
FDD
8878
Один из двух рядом с югом.
Текстолит вокруг тёмный, сам греется как кипятильник, напряжения: сток - 3.3, исток - 1.5, затвор - 3.93.
Север и юг с радиаторами, при этом на биосе греются сильно, палец долго не удержишь.
Больше ничего не греется сколько-бы то ни было ощутимо.
Комп живой, симптом: периодический отвал IDE каналов (отсутствие их инициализации при загрузке, как будто и не было).
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 24 июля 2010
[justify] Нашел её с нерабочим югом (КЗ по USB). Поменял юг (ER), перешил биос, сбросил CMOS. Но при запуске останавливается на коде 0E, а без клавиатуры проходит чуть дальше (или идет по другой ветке) до какого-то странного кода 7b...На мониторе пусто. Может мульт W83627THF-A?(наверное, мод.для ASUS) Но на замену есть только W83627THF без A[/justify]
Кто что подскажет?
Спасибо
Автор: Vladimirovih , 24 июля 2010
Здравствуйте ,
Материнская плата ASRock 775VM8
Подскажите какие номиналы элементов , на рисунке обведены!!! ,
должны стоять на материнской плате ?
в таком виде попала комне хочется выяснить причину варварского поступка.
Форум читаю,темы про эту материнку только одна, но там до этого дело не дошло прошу помощи .
Автор: daffox , 24 июля 2010
Все началось с внезапного выключения компа, бывало прям после загрузки винды ... сбрасывал симос и вроде на пол часа запускался пару раз - потом менял уже и батарейку.Изменений все так и не было. Потом как то наткнулся в форуме на то,что надо почистить ide i agp проемы - да,там были комочки пыли , я вычистил - все полетело,я был рад. Но ровно через неделю те же проблемы и уже никакая чистка не помогала.Что то пытался сделать, пищать он уже начал по разному, начал вытаскивать все по очередности, помню были и звуки скорой помощи.
Автор: leonvn , 23 июля 2010
Материнка Foxconn. На плате надписи 661FX7MF, 648FX7MF и 648C7MF, на наклейке со штрих-кодом 648M05-6LS. СМ - SiS648FX, ЮМ - SiS964, сокет 775. Процессор Celeron D 326 (SL98U).
Включаю с процессором. Плата висит в ресете. Все напряжения (ну кроме процессора) в норме. Кварц часовой работает. PCI_CLK отсутствует. Напряжение на кнопке Reset на разъеме передней панели равно 0 В.
Отследил дорожку - она поднимается до разъема ATX и приходит на резистор R205 (100 Ом), через него на сток Q16 (S72 - н-канальный полевик) и, через R203 (1 кОм), на 3,3В разъёма ATX. Исток Q16 на землю.
Автор: leonvn , 22 июля 2010
Есть мать Epox EP-8KDA3I (socket 754, чипсет nForce 3 250).
Без процессора и со вставленными разъёмами ATX и ATX12 с кнопки включается. Ставлю процессор, нажимаю кнопку, включается на полсекунды и тут же выключается.
Со вставленным процессором и без разъёма ATX12 также включается на полсекунды и отключается.
Т.е. получается плата вырубается при вставленном процессоре. Сокет сквозной, внутри всё нормально, на всякий случай подогнул ламели котактов. Процессор полностью рабочий.
При принудительном включении БП в защиту не уходит, куллер крутится.
Автор: daitek , 22 июля 2010
Есть материнка.
на ней надписи
win fast
wykf60100686 pc ck804m03x 6lrc
желтый тесктолит
с кнопки Power ON не стартует вообще.
если замыкать провода с блока питания (3 и 4 - соотв. черный и зеленый) то мать стартует, работает, система грузится, все ок.
Как только разомкнуть - тут же мать выкл.
кто что посоветует - как это решить?
мультиметра к сожалению счас нету ((((
но паяльник и куча дохлых матерей есть!
Автор: koss91 , 22 июля 2010
Здравствуйте! При подаче напряжения на БП сразу начинают крутится вентиляторы, но м/п не запускается
проц duron 800, память самсунг PC3200 256Mb
Напряжения
питание процессора на дросселях 1,63в
северный мост 1,5в
память
VDD - 2,6 в
VDDSPD - 2,7 в
VREF 1,3 в
rst аж 5 в
pw_on 3,35 в
a15 pci 3,35 в
греется буфер возле памяти ics 93712ef
куда дальше копать не знаю((
