Автор: taishy , 31 июля 2010
Попалась мне давеча материнка Asus P4P800. Симптомы - черный экран и никаких звуков. Южный, северный мосты и проц - тёпленькие. Пробовал с разными блоками питания, процессорами и памятью - ноль эффекта. Первым делом перепрошил биос хотсвапом на другой, почти аналогичной материнке. Т.к.
Автор: sasha-lys , 30 июля 2010
Добрый день. Материнка 8I845GVM-RZ rev 1.0 включается только после того, как постоит час-полтора после включения компьютера в розетку. Если не выключать из сети, то перезагружается и выключается-включается без проблемм. Стоит постоять выключенным из сети, опять нужно ждать пока включится.
Что проверял: на кнопке PWR-on напряжение 5V, при нажатии падает до 0V. На контакте PS-on БП (зеленый провод) напряжение не меняется. При замыкании зеленого провода на корпус БП включается, кулер на процессоре крутится, на POST-карте - спецсимволы, при нажатии RESET изменений нет. Напряжение дежурки - 5V.
Автор: FAS , 30 июля 2010
Здравствуйте, пришёл компьютер с проблемой при каждом запуске или перезагрузке CMOS setting Wrong. Заменил батарейку, не помогло, перепрошил биос и всё нормально заработало, но через сутки опять CMOS setting Wrong и интересная проблема часы в биосе не тикают, стоят на месте http://files.myopera.com/Creat0R/Opera_AC/Icons/Kolobki/smile.gif Запустил мать на столе часы тикают, прошил биос другой версией на другую флешку, вставил в корпус, больше суток работало нормально и сегодня с утра CMOS setting Wrong, время и дата сбились, но часы в биосе тикают.
Автор: bibiqon , 30 июля 2010
<!--break-->Материнка GA-8LD533 rev 1.0 - стартует без подключенной клавиатуры и мышки, питание на всех полевиках нормальное, Reset в порядке, напряжение на памяти - как и подобает - но нет звукового сигнала и монитор в режиме ожидания . При подключении клавиатуры либо мыши - отключается. Видимо чтото с портом PS/2.
POST-карты нет.
Подскажите плз в каком направлении копать.
Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
Автор: Sibirian , 29 июля 2010
Пришла мне эта материнка с проблемой по памяти, заменил 4501 по питанию памяти, появились 3.3 вольта, плата запустилась. Позже другой мастер менял термопасту и поставил кулер не той стороной, плату снова принесли мне со словами "не включается". Плата стоит в пост коде A2, подскажите куда копать. если надо могу привести все необходимые напряжения. Биос не шил,к сожалению программатора нет
Автор: murmi , 29 июля 2010
Сколько не пытаюсь восстановить встроенный LAN после грозы или пробоя по сети, никак у меня это не получается.:cry: Перелопатил кучу материнок и только процентов 5 лечится заменой чипа и заменой обвески.
Замена чипа, проверка обвески (cmd, кварца, флэша и разъёма) в большинстве случаев не приносит пользы. Часто чип (заведомо рабочий) греется или же постоянно горит индикатор на разъёме. Не могли бы вы подсказать в чем кроется проблема?
Автор: leonvn , 29 июля 2010
Есть мать Gigabyte GA-VM900M rev1.0, сокет 775, ЮМ VT8237A. Не включается.
На кнопке PWR_ON нет напряжения (0 В). При принудительном включении плата не стартует.
Отсутствует дежурное 3,3В, судя по ПОСТ-карте (должно, вроде, формироваться Q37 L1085, но на него приходит не +5VSB, а рабочие +5В через Q39 40T03, видимо не оно). Так и не смог понять должно ли оно быть и если да, то как формируется.
Начал отслеживать контакт PWR_ON. С контакта дорожка идет на 3 ногу Q118 (KJE, видимо это BAV99).
Автор: makcimum , 29 июля 2010
Материнская плата MSI G31M2 V1 , проц Celeron 430 попала со вздутыми конденсаторами вокруг проца после замены при нажатии кнопки power вентиляторы крутятся, питание бп в норме но плата не стартует, спикер молчит. В дежурке ничего не греется, при запуске процессор и южный мост тёплые, холодный северный мост и транзистор возле него. Подскажите куда копать дальше?
Автор: alexld , 28 июля 2010
Ребята! Очень необходимо узнать номиналы элементов на P5PE-VM rev 1.36, один выгорел(возле флоппи разъема), другой сбит (между нижними PCI- слотами). Плата запускается а затем выключается из-за проблем с USB(Чел неправильно подключил картридер). Заранее благодарен!!!
