Автор: ROMby Unknown , 5 августа 2010
Мат плата запускается, спикер издаёт один короткий писк как и должно быть, но изображение на экране не появляется. Пр этом сильно греются мосты в дежурке северный мост не греется. Все полевики проверил, исправны. Чем можете помочь мастера?
Автор: Spark.Tonny , 5 августа 2010
Из работаюжего компьютера была выдернута клавиатура! Результат: компьютер выключился и больше не включается.
Без дополнительного 4х пинового 12в питания включается. Почитал форум - понял что КЗ 12в. Выяснил что поломался транзистор P0903BDG в одном плече. Заменил все 3 (на каждом плече по одному) на LR2905 (друго ничего более подходящего не нашел). Проблема осталась. Подскажите пожалуйста куда смотреть, где еще искать причину.
Автор: gogoer , 3 августа 2010
Принесли мать Palit N68S с такими заморочками: при работе с внутренним видео - работает нормально (за исключением того, что на POST-карте горит код 25, а не FF). Если же вставить видео PCI-E, то начинается карусель из post 4c, post 50, самовольных включений/выключений, но картинка на экране так и не появляется. Напряжение на reset 3.3В, на power - тоже около 3.3!!
Подскажите, куда копать.
Автор: gogoer , 2 августа 2010
Мать Jetway M2GT3-P-LF не стартует. После включения вентилятор крутится, процессор почти не греется (через минуту начинает ощущаться еле заметное тепло), на Power - 5В, на Reset - 0В. Пост-кодов нет никаких.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть.
Перенес в Песочницу.
Автор: AlS , 2 августа 2010
Доброго времени! Собственно есть сабжевая материнка,при включении останавливается на коде 38 (AMI Bios),дополнительный код 6b (смотрел по карте IC80 V5.0).
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 1 августа 2010
Прошу помочь кто сможет.
Подарили мне данную материнку. история её не известна, но попробывать откачать можно.
Использовали её для донорства СМД транзисторов.
Надо либо фотку россыпухи под IDE , либо маркировку назовите. Отсутствуют Q35 Q36 Q37 Q39 Q40 Q44 возможно и нет BC241 BC243
Коль есть у кого где глянуть, пожалуйста.
Автор: alex_73 , 1 августа 2010
Доброго времени суток, уважаемые. Проблема с Asus P4P800 SE. После молнии, погорела куча техники в доме. Блок питания выжил- мамка защитила :). В дежурке греется южный мост (не калится, но палец не удержать). При включении кнопкой заводятся БП и вторичные источники, мамка не стартует. Греется процессор, неслабо северный и ощутимо сильнее - южный мосты. На POST карте никакой активности, горит Reset. Кнопкой через 4 сек. мать отрубается.
Автор: Spark.Tonny , 1 августа 2010
Плата ASUS M2N. Было выдернута клавиатура во время работы компьютера. Результат - КЗ 12v. Вышел из строя P0903BDG, который стоит в ШИМ процессора. Всего на плате возле процессора 3 группы по 3 транзистора (я так понимаю это 3х фазное преобразование), а вопрос, собственно, вот: надо ли менять все 3 транзистора или достаточно заменить 1? Почитал форум - пишут кто что!
Из вариантов замены имеются:
60T03H
85T03H
N306AD
FDD7030BL
P3055LOG
